schrauber1980
Distanzscheiben
Biete hier meine Distanzscheiben von SCC an.
2x 10mm Platten mit längeren Radschrauben
2x 20mm mit Befestigungsschrauben
Sind alle 1 Jahr alt und in gutem Zustand,bis auf eine der 10mm Scheiben,die hat an der Nabenzentrierung einen kleinen riss.Hat aber keine Auswirkung bei der Montage.
VHB inkl. Versand 65 Euro
Wenn sie auch auf den Roadster passen (wovon ich ausgehe), würde ich sie dir abnehmen!
lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von ruok am 12.02.2016 um 20:21 Uhr ]
    • Hallo ließen sich die Fehler löschen oder kommen sie gleich wieder? Im ganzen System nur diese 2 Fehler? Wenn das ganze so instabil läuft würde damit keinen Versuch starten was einzulernen. P2022 Kupplungssystem-Fehler Kupplungsaktuator erreicht die Sollposition nicht 1.Montageposition des Aktuators überprüfen ggf. einstellen. 2.Folgende Verbraucher einschalten Fernlicht und Lüftung in höchster Stufe Spannung mehr als 9Volt 3.Ein- und asgekuppelte Position einlernen.Danach Fehlerspeicher löschen. P2035 Getriebeadaption durchführen ist bei Autocom Schaltgabeln einlernen. Danach Fehlerspeicher löschen. Danach sollte das begehrte N im Display erscheinen. Viel Glück
