Princess_Smart
Connect Kabel für die neue Audio Einheit?
Ich habe bei meinem 453er das Cool & Audio Paket mit der Smartphone Halterung bestellt (Auto ist noch nicht da). Jetzt frage ich mich, ob da direkt dieses Lade-/Connect Kabel dabei ist oder nicht.
Wenn nicht, brauche ich das zwingend? Wenn ja, bekomme ich das nur bei smart? im Netzt habe ich es so nicht gefunden.
Das Kabel ist das ganz normale Ladekabel für dein Smartphone. Auf der Rückseite der Halterung kann man es einstecken.
Die Verbindung zum smart erfolgt ja durch bluetooth und der app.
Im Lieferumfang ist wohl nur die Halterung dabei. Aber so ein Kabel gibt es für unter 10€ beim Elektromarkt deines Vertrauens.
451 cabrio, turbo, passion.
451 Cabrio, Passion, Turbo.
Ah, prima, danke! Ich dachte es gäbe evtl. ein spezielles kürzeres oder so.
Das Kabel wird ja aber auch nur benötigt wenn man darüber Musik hören möchte, oder? Telefonieren geht ja kabellos über Bluetooth.
jein,
das kabel brauchst du hauptsächlich, damit du bei längeren strecken das smartphone "aufladen" kannst. du könntest auch musik darüber hören.
sofern du dich nur in der stadt für kürzere zeit bewegst, sollte der akku lange genug halten, sodass du telefonieren und musik hören kannst..
und eben auch musik hören! ;-)
voraussetzung für beides: dein smartphone unterstützt den aktuellen bluetooth-standard.
ich habe mir den weg vom smartphone zum zigarettenanzünder ausgemessen und mir in der "bucht" ein dementsprechendes kurzes und hochwertiges usb-kabel gekauft.
im zigarettenanzünder ist ein usb-adapter der 2A ladespannung bringt.
bei den usb-kabeln sollte man auch aufpassen, das sie als "ladekabel" deklariert sind. so mancher hat sich schon gewundert, das sein smartphone nicht wirklich aufgeladen wurde, sondern der akkuverbrauch nur "langsamer" von statten ging.
gruß,
thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 10.02.2016 um 11:22 Uhr ]
gruß,
tommi
    • Ich würde mich gerne an diesen Thread hängen. Ich hatte iCarsoft MB 3 für ca. 3 Monate im Haus. Das gute Stück konnte alles außer SAM. In der gelieferten Software-Version wurde SAM noch erkannt, im Laufe der Optimierung nicht mehr. Gemeinsam mit dem Support und diversen Log-File-Sendung hat der support dann aufgegeben. Sie bräuchten das Fahrzeug in New York!? Könnt Ihr mir ein Gerät empfehlen welches den SAM auslesen kann? Ich Suche seit ca. einem Jahr einen Wackelkontakt im Faltdach. Schließen geht immer, öffnen sporadisch nicht.
