car2go453
Lenkrad ausbauen
Hallo, wer weiss Bescheid, wie das Lenkrad beim 453 Bj. 2015 ausgebaut werden kann, ich wollte es um einen Zahn versetzen
Warum solltest du das tun wollen? Da ist doch noch Garantie drauf, fahr zur Werkstatt und hau das den Leuten dort um die Ohren!
Da hat einer beim Spur einstellen geschlampt. Irgendein Vollpfosten hat nur an einer Seite gekurbelt.
Eine leichte Schiefstellung wird an den Spurstangen korrigiert ! Eine Seite rein, andere Seite raus.
Am 28. und 29.01.2016 hat car2go453 geschrieben:
und wenn ich mir ein anderes Lenkrad rauftun möchte, wie geht es dann ab ???
Es ist auffällig, dass du nicht an einer Lösung interressiert bist, sondern nur wissen willst wie du das lenkrad abbauen kannst.
Ich glaube du hast mit einem Car2go den Randstein geküsst und wills es jetzt irgendwie unauffällig "geradebiegen" um keine Strafe zahlen zu müssen. möglich, dass ich falsch liege, aber mit einem Neufahrzeug nicht zur Werksatt zu gehen spricht Bände.
Übrigens - beim 450 und 451 kann man das Lenkrad nicht um einen Zahn versetzten - warum sollte das beim 453 anders sein? 8-)
    • Hier mal eine Tabelle, über welche Verbindungen die Signale der Mikroschalter in die Steuerung geführt werden bzw. die Motoren der Aktuatoren in den Türen angesteuert werden. Sowohl für ZEE Smarts als auch für SAM Smarts. 🙂 Die beiden oberen Zeilen Microschalter Drehfalle sind die Schalter, die den Öffnungszustand der Türen signalisieren, also ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Die Schlossnussschalter sind die, die den Verriegelungszustand verriegelt oder entriegelt signalisieren, damit die Steuerung erkennt, ob der Smart korrekt verriegelt ist und die Blinksignale entsprechen absetzen kann, einmal beim Entriegeln und dreimal beim Verriegeln der ZV. Beim ZEE Smart laufen die Signale über den großen Stecker, der vorne auf der ZEE steckt, beim SAM Smart ist hier der Stecker N11-8 auf der Rückseite bzw. der N11-10 für die Ansteuerung der Motoren in den Türen gemeint, siehe auch diese Seite! 😉
