biker62
HILFE, Turbo leckt wasser
Hallo erstmal wieder,
habe vor ein paar tagen den turbo erneuert und in diesem zuge auch einen abgerissenen krümmerbolzen entfernt und alles neu gemacht.
zu allem übel ging das gewinde des ölrohres im Motorblock kaputt, konnte mir aber eine längere drehen in der arbeit, aber nun tropft kühlwasser am turbo entlang runter. ich hatte die hohlschrauben mit den Dichtungen in verdacht aber da sieht alles trocken aus. nach recherche hier hab ich dann auch das kühlsystem entlüftet mit de termo fühler,und promt den sicherungsbügel verloren. ich konnte ihn aus den tiefen des Motorraumes retten mit nem magnet Schraubendreher ,und das szstem soweit luftfrei bekommen. bei der probefahrt war temperatur ok ,aber das tropfen war nach wie vor da.
wer hat ne Ahnung was das sein könnte.Das wasser läuft scheinbar an der grossen schraubschelle entang nach unten.
Bitte helft mir mit einer guten und brauchbaren Idee
Gruss Markus
Weniger ist mehr und smart
wow, klasse
danke werd ich schnellstens ausprobieren,
das wär ja klasse wenn es nur das ist, hab schon befürchtet das der turbo nen knacks hat........
Am 05.12.2015 um 14:15 Uhr hat Tommy1977 geschrieben:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=140747&forum=19
Das hat bei mir auch geklappt!!!
Ja hat bei mir auch geklappt obwohl keine sichtbare Kante zu sehn war,danke für den guten Tip....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tommy1977 am 05.12.2015 um 14:42 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
