buzzer8
Die bösen 3 Striche :)
Hallo!
Ich habe einen Smart 450 Cabrio und habe leider auch das Getriebe Problem mit den 3 Strichen. Aber irgendwie ist das scheinbar eine andere Form, als hier überall beschrieben.
Mein Smart verhält sich nämlich wie folgt. Wenn das Problem auftritt, hat er keinen Vortrieb mehr und im Display sind die 3 Striche. Es ist, als ob der Leerlauf drin wäre. Dann halte ich an und mache den Motor aus. Nach ca. 20-30 Sekunden "klackt" etwas gut hörbar so ähnlich wie ein Relais links neben dem Tacho in der Konsole. Dann kann ich den Smart einfach wieder starten und er fährt, als wäre nichts gewesen.
Kann sich da einer einen Reim drauf machen?
Zeitweise Wackelkontakt am durchgescheuerten Kabelbaum. Sobald Du neu startest, ist der Kurzschluß oder die Unterbrechung gerade mal wieder weg, bis es wieder mal erneut auftritt.
Grüße, Hajo
Hey Hajo!
Danke für die Antwort. Also ich hab die 3 Striche manchmal 2 mal an 2 auf einander folgenden Tagen, manchmal aber auch einen ganzen Monat nicht.
Wie kann man den Kurzschluss finden? Wahrscheinlich eher gar nicht oder gibt es da "markante" Stellen?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor einiger Zeit an meinem 450 cdi gebrauchte Hochtöner nachgerüstet.  Da ich ein Zubehörradio verbaut habe und die Vorgeschichte der Hochtöner nicht kannte habe ich mich mal umgeschaut was man da so machen kann.   Ich bin auf die Hertz DT24.3 Hochtöner gestoßen. Wenn man den äußeren Rand der mitgelieferten Einbauringe ca. 1mm wegfeilt passen diese Hochtöner genau in die Originalen Becher. Der Vorteil ist dass pro Hochtöner eine Frequenzweiche am Kabel mit dran ist. Man muss nur noch die Steckerpins anbringen. Dafür habe ich die Pins mit Kabel aus universal ISO Steckern ausgepinnt (liegen schonmal bei Zubehörradios bei) und in den Original ISO Stecker im Fahrzeug eingepinnt. Hat perfekt gepasst. Und den Zusatz Kabelstrang fürs Soundsystem braucht man auch nicht mehr. Ich bin mit dem Klang sehr zufrieden.   Das soll keine Werbung sein, ich möchte nur Leuten einen Tipp geben die die Hochtöner so Original wie möglich nachrüsten wollen, oder falls mal jemand einen Hochtöner defekt hat. Denn bei MB sind die doch bestimmt nicht mehr lieferbar.   Ich hoffe mit dem Tipp kann ich jemandem weiterhelfen.   Mit freundlichen Grüßen 450Schrauber
