Schnitzer
Hilfe: Ansaugkrümmerdrucksensor.
Hallo Jungs.
Mein Smart (450 0.6) läuft im leerlauf unruhig und die Ölwarnanzeige flackert aber nur im leerlauf.
Ich habe heute FS ausgelesen nur ein fehler ist zusehen.
kann mir jemand orig.teile nr. geben damit ich bestellen kann.
Danke.
Haste den schon mal ausgebaut und auf Ölreste untersucht und gereinigt?
Das kann auch zu solchen Effekten führen!
Auf dieser Seite sieht man den Bursche gleich auf dem obersten Bild. MAP Sensor genannt!
Heisst so viel wie Manifold Absolute Pressure!
Danke für die schnelle antwort.
das habe ich natürlich noch nicht gemacht, werde es am WE gleich mal machen.
PS: Kannst du mir vielleicht sagen wo dieser sensor sich befindet?
Danke.
Am 11.11.2015 um 21:45 Uhr hat Schnitzer geschrieben:
Ich habe Dir doch in meinen zweiten Posting einen Link gepostet.
Auf dieser Seite ist der auf den oberen zwei bildern zu sehen, einmal in eingebautem, einmal in demontiertem Zustand.
Du musst auf das orangene Wort klicken, das ist ein Link! ;-)
Auf dem Sensor steht auch die Nummer!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.11.2015 um 21:47 Uhr ]
Am 11.11.2015 um 23:36 Uhr hat Kurvenfan geschrieben:
Hab ich noch gebraucht hier liegen...
Von wo kommst du?
74564 Crailsheim
    • Nabend allerseits, Nabend allerseits,   ich wollte mal fragen, woran es liegen kann, dass das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule relativ hart nach unten fällt, anstatt sanft abgesenkt zu werden.   Ich habe gesehen, dass dort Dämpfer verbaut sind. In anderen Beiträgen habe ich allerdings gelesen, dass diese hauptsächlich dafür zuständig sind, das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule anzuheben und nicht, die Abwärtsbewegung zu dämpfen.   Meine Sorge ist, dass die Verdeckmechanik dadurch auf Dauer Schaden nimmt – vor allem, weil ich die beiden Faltenleger erst kürzlich erneuern musste.   Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder hatte schon einmal das gleiche Problem?
