XG11
(B)Brabus Monoblock VI von 451 Brabus 2010
Biete euch hier meine Originalen Brabus Monoblock VI in Anthrazit Metallic mit Spurverbreiterung von Eibach 30mm pro Achse inklusive passender Radschrauben.
Link zur Anzeige
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-brabus-monoblock-vi,-anthrazit-inkl-spurverbreiterung-15mm/384515906-223-5394
Vg :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von XG11 am 10.11.2015 um 23:41 Uhr ]
#HOCH#
Noch da..........900,- VB
Moin XG 11,
mit den Spurverbreiterungen um 15mm pro Seite, schleift das schon, bzw. musst du da etwas mehr Freiraum im Radkasten schaffen?
Hast Du vll. noch ein Foto im monierten Zustand?
Hi 1313,
nein, da schleift nichts! Auch wenn du durch tiefere Bodenwellen fährst. Mit den Originalen Federn bzw. mit den 10mm Brabus Federn wie ich sie drin habe passiert nichts. Habe die Spurverbreiterung ohne Probleme eingetragen bekommen. Foto muss ich mal schauen wo ich eins habe. Sonst hätte ich mir die Verbreiterungen nicht geholt wenn ich da anfangen müsste zu bördeln oder am Radlauf rumzuschleifen usw.
:-D
Upps, was groß geworden :-D :-D
Dann sieht man wenigstens etwas :lol:
Felgen kannste behalten ... Was kostet die Möhre? :-D
Die Möhre ist unverkäuflich 8-)
Immer noch da.....Preis gesenkt
:-D
Grüß Dich,
wirklich schöne Felgen. Nur eine Frage - laut Anzeige sind die Reifen vorne mit der DOT aus 2007, die Felgen aber aus 2010. Ist das richtig, dass die Reifen vorne so alt sind? Besten Dank für Info im voraus!!! LG modo, der zur Zeit mit einem Leihsmart mit 650.000 km auf der Uhr unterwegs ist - KEIN WITZ!!! 450 CDI
Rein in die Murmel und Spaß haben !
Ja das ist richtig. Keine Ahnung wieso die aus 2007 sind? Ich habe das Auto so gekauft mit den Reifen drauf. Ich vermute das die Felgen mit Reifen 2007 produziert worden sind und sie dann verbaut worden sind von Brabus. Brabus bekommt die Autos ja von Smart Original und die bauen die dann um! Dann werden die einfach einen Satz drauf geklatscht haben :-D Die hinteren waren auch aus 2007, aber die waren total ausgewaschen deshalb habe ich die neu gemacht dieses Jahr. Die vorderen sind noch gut, keine Alterrungsrisse.
Das Auto ist aus 2010!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von XG11 am 18.11.2015 um 12:59 Uhr ]
750 Euro ohne Spurverbreiterungen. Mit Spurverbreiterungen 850 Euro. 8-)
Spurverbreiterungen -VERKAUFT-.
Räder noch zu haben.
Felgen sind verkauft :-D
Die Originalen Brabus Federn sind noch zu haben!
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
