ako
Stecker am Aktuator
Moin.
Ich habe mir einen gebrauchten Smart 450 (BJ 1998 ) geleistet.
Heute hat ich des Spaßes halber mal unter das Fz geschaut und mir ist ein einsam baumelnder Stecker ins Auge gestoßen.
Dieser Stecker hängt am selben Kabelstrang wie das Kabel, welches in den Aktuator eingesteckt ist.
Der Stecker hat am Ende ein Schraubgewinde.
Der rote Pfeil zeigt auf den Stecker, der in den Aktuator reingeht.
Es geht um den Stecker mit dem Schraubgewinde im linken Bildteil.
Kann mir jemand sagen, wo dieser Stecker eigentlich hingehört ? Ich denke mal, das der ja irgendeine Funktion haben muss ?!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ako am 24.10.2015 um 17:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ako am 24.10.2015 um 17:55 Uhr ]
Das ist der Getriebe Temperatur Sensor.
Mach dir keine Gedanken, der Stecker hat keine Funktion. Mit Kabelbinder fixieren und Stecker so lassen. Ist bei mir auch so.
Hintergrund:
In den späteren Baujahre wurde dieser weg
optimiert.
Ich denke in der Vergangenheit ist dein Getriebe getauscht worden und am Tauschgetriebe war keine Bohrung mehr Vorhanden da neuere Version.
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
