Seppelino
800ccm motor im 450 und 451 gleich?
In unserem 450 grandstyle cabrio von bj2006 scheint sich der Motor bei km stand 200000 zuverabschieden.
Es nagelt aufjedenfall beim gaswegnehmen.
Schaue deshalb nach einem Austauschmotor.
Frage: sind die 800ccm Diesel Motoren im 450 und 451 gleich? Bzw könnte ich auch einen aus nem 451er in unseren 450er einbauen?
Oder muß ich speziel nach einem diesel motor von einem 450 schauen?
Danke im voraus, Seppel
Viele Grüße Sepp
Sie sind auf jeden Fall ähnlich. Nageln ist beim Diesel ja nicht ungewöhnlich :-D
Hast du ein nageln, oder ein rasseln ? Am End ist es nur der Steuerkettenspanner.
Das kannste schon so machen, aber dann isses halt kacke...
Danke für die Antwort,
Also es ist schon sehr untypisch, also nicht mehr das typische Dieselnageln sondern ein Geräusch was dort nicht hingehört. Habe ein handyvideo wo man es hört.
Kann ich sowas hochladen?
also es kommt auch sehr aus dem Bereich mittig Zylinderkopf, aber dort wo die Kopfdichtung sitzt.
Du schreibst der Motor ist ähnlich, könnte ein bekommen mit allen Anbauteilen außer wasserpumpe.
Würde er denn an mein Getriebe und Kabelbaum dranpassen?
Viele Grüße Sepp
Viele Grüße Sepp
Hallo, es könnten auch die Hydrostößel sein, die ausgeschlagen sind. Dann wäre ein lautes Nageln nicht untypisch.
Gruß, Rolf
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
