Seppelino
800ccm motor im 450 und 451 gleich?
In unserem 450 grandstyle cabrio von bj2006 scheint sich der Motor bei km stand 200000 zuverabschieden.
Es nagelt aufjedenfall beim gaswegnehmen.
Schaue deshalb nach einem Austauschmotor.
Frage: sind die 800ccm Diesel Motoren im 450 und 451 gleich? Bzw könnte ich auch einen aus nem 451er in unseren 450er einbauen?
Oder muß ich speziel nach einem diesel motor von einem 450 schauen?
Danke im voraus, Seppel
Viele Grüße Sepp
Sie sind auf jeden Fall ähnlich. Nageln ist beim Diesel ja nicht ungewöhnlich :-D
Hast du ein nageln, oder ein rasseln ? Am End ist es nur der Steuerkettenspanner.
Das kannste schon so machen, aber dann isses halt kacke...
Danke für die Antwort,
Also es ist schon sehr untypisch, also nicht mehr das typische Dieselnageln sondern ein Geräusch was dort nicht hingehört. Habe ein handyvideo wo man es hört.
Kann ich sowas hochladen?
also es kommt auch sehr aus dem Bereich mittig Zylinderkopf, aber dort wo die Kopfdichtung sitzt.
Du schreibst der Motor ist ähnlich, könnte ein bekommen mit allen Anbauteilen außer wasserpumpe.
Würde er denn an mein Getriebe und Kabelbaum dranpassen?
Viele Grüße Sepp
Viele Grüße Sepp
Hallo, es könnten auch die Hydrostößel sein, die ausgeschlagen sind. Dann wäre ein lautes Nageln nicht untypisch.
Gruß, Rolf
    • Ich werde heute Nachmittag wohl wieder Zeit für das Problem haben ..... Die Leuchtmittel habe ich im ausgebauten Zustand geprüft. Die Spannung hab ich bisher nur am Schalter geprüft, noch nicht an den Scheinwerfern.
