BigP
Kfz-Steuer
Hallo Smarties!
Ich besitze einen 45PS-Smart Pure mit
Tageszulassung Dezember ´99. Also gilt noch die Steuerbefreiung (D3/5Liter) in Höhe von DM 750,-- - denkste!
Mein liebes Finanzamt will nur bis zum 31.12.2005 die Befreiung erteilen, über die Hälfte des Steuerguthabens ist (angeblich) nicht auszahl- oder verrechenbar.
In meiner Wut (!) habe ich mich gerade mal an das Bundesfinanzministerium gewandt - kann doch nicht sein, daß man eine solche Ungleichbehandlung einfach bewußt produziert!
Ich berichte über das Ergebnis - vielleicht helfen ja ein paar mehr Briefe zum selben Thema, um die Herren in Berlin aufzuwecken...
BigP
Hallo, BigP.
Schau Dir mal diese Seite an (besonders Punkt 5 und 8): http://www.ostsee-yachting.de/meineker/Steuer.htm
Ich weiß, daß ein PKW-Händler nicht die optimale Informationsquelle für diese Dinge ist, aber die Seite ist recht gut aufgemacht und die Infos sind stimmig (und außerdem war die Seite recht schnell zu finden) :classic_wink:).
Die Steuerbefreiung gilt bis maximal 31.12.2005 oder bis Steuern in Höhe der gewährten Befreiung augelaufen wären, je nach dem, was zuerst eintritt. Das heißt, Deine Finanzbeamten sind (leider) richtig informiert, für uns Smart-Fahrer wird 2006 die süße Zeit der 0,00-Kfz-Steuer zuende sein...(aber die Beträge sind dann ja nur halb so hoch, dank des Euro )
Genieß den Fahrspaß mit Deinem Kleinen trotz des Damokles-Schwertes Steuer, Uwe
    • Danke für die „Aufklärung“, jedoch siehst du etwas zu einseitig.   Grundsätzlich geht man von einem passenden Kraftstoff-Luftgemisch aus, das man für eine optimale Verbrennung benötigt.   Wenn eine Komponente aus dem Ruder gerät, passt die „Formel“ nicht mehr und der Verbrennungsprozess läuft nicht mehr optimal.   Es kann entweder zu einer falschen Luftversorgung (defekte und undichte Schläuche, Rohre, Filter, Klappen, Dichtelemente ….) kommen und das Kraftstoff-Luftgemisch passt nicht mehr. Für den nach wie vor passenden Kraftstoffanteil ist auf einmal zu viel Luft oder zu wenig Luft vorhanden.    Oder die Kraftstoffversorgung gerät aus dem Ruder und es kommt zu einer falschen Einspritzmenge (aus welchen Gründen auch immer ….. falsche Sensorwerte, defektes Steuergerät, verschlissene oder defekte Injektoren, …..). Somit kann natürlich zu wenig oder zu viel an Kraftstoff eingespritzt werden.   Natürlich kann das sein. Es geht da um die Ursache, weshalb das Kraftstoff-Luftgemisch nicht mehr passt.   Einmal kann die Ursache eine fehlerhafte Luftversorgung und ein anderes Mal an eine fehlerhafte Kraftstoffversorgung sein.   Je nachdem welche Komponente der Formel nicht optimal ist, führt beim Gleichbleiben der anderen Komponente zu einer Über- oder Unterversorgung der einen Komponente.   Die Ursachen führen zu einem nicht optimalen Gemisch und das wiederum resultiert dann in verschiedene Symptome wie Leistungseinbussen, Laufunruhe, Drehzahlschwankungen im Leerlauf, Klopfen, falsche Lamdawerte oder Rauchentwicklung ….   Die Folgen können im geringsten Fall zu den vorher aufgezählten Symptomen führen aber im schlimmeren Fall zum Notlauf (was vor Schäden schützen soll) bzw. können auch schwerwiegende Motorschäden (verbrannte Ventile, Löcher in Kolben, …) führen.    Das weißt Du genauso wie ich …. nur deine Darstellung ist meiner Meinung nach, etwas unglücklich (einseitig) formuliert.
