DanielDittes
Smart Cabrio 40kw Motor von 03 er einbauen?
Hallo bin ab 29.8igsten besitzer eines smart Cabrio´s und freu mich schon drauf!Leider hat er wie viele einen Motorschaden, nun hab ich vorschnell einen Kompletten Motor samt Hinterachse und Steuergerät aus einen 03er Smart Cabrio gekauft :) war eben Billig.... und hab erst hinterher gelesen das diese mit mehr Hubraum und einigen Zusatz Features ausgestattet sind wie...Anfahrhilfe,esp u.s.w da frag ich mich langsam ob ich nicht Mist gemacht hab!!!!
Das Heckmodul komplett tauschen fällt aus bzw müsstest du in dem Fall Kabelsatz und alle Steuergeräte des Spenders verbauen was wohl weder Arbeitsmäßig noch finanziell sinnvoll wäre.
Du kannst den 700er Block mit deinen 600er Anbauteilen aber 700er Turbolader und dem 600er Motorsteuergerät betreiben.
Das ganze läuft ohne Softwareanpassung problemlos auch an der Nennleistung ändert sich wenig bis nichts. Streng genommen müsste Das eingetragen werden was mit 600er Anbauteilen aber wohl kaum ein Tüver machen wird da es zu diesem Umbau keine Unterlagen gibt auf die er sich bei der Eintragung stützen kann.... Da der 700er aber genau wie der 600er aussieht wird das in der Praxis selbst bei einer Verkehrskontrolle keiner mitbekommen.
Vorteil des 700ers ist das er etwas länger hält als der 600er und durch den veränderten Kurbelwellenhub untenrum etwas besser zieht auch mit der 600er Motorsteuerung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 25.08.2015 um 17:53 Uhr ]
