taxidriver
Ziemlich viele Fehler im Fehlerspeicher
ich bin noch neuer Smart-Besitzer und war gerade eben mit meinem 450 BJ. 2005 in der Werkstatt meines Vertrauens.
Der Wagen stand ca. 2 Jahre in einer Tiefgarage, dementsprechend war die Batterie leer und ich konnte ihn nicht starten.
Nachdem ich eine neue Batterie eingesetzt habe, macht das Fahren irgendwie keinen Spaß, als ob er im Notprogramm fahren würde und die Gänge eher dürftig reinhaut.
Ich habe auch schon viel in Foren gelesen und von Aktuator bis hin zur kaputten Kupplung alles gesehen, deswegen war meine erste Idee erstmal Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht könnt ihr mich hier etwas unterstützen?
Ich bekam den ausgedruckten Fehlerspeicher mit und wunderte mich, dass viele Fehler, welche im Motorsteuergerät sind, gleichzeitig auch im Klima-, Getriebe- und Kupplungssteuergrät drin sind.
Hier die Fehler, die in den 4 Steuergeräten waren:
P1481
P0500
P2256
P1918
Hier vermutet die Werkstatt, das die meisten durch den niedrigen Batteriestand verursacht wurden. Und der Rest kommt von den Glühkerzen...
zudem sind noch folgende Fehler im ABS/ESP-Steuergerät:
C1121
C1021
C1340
C1123
Wobei ich hier vermute, die kommen alle durch den defekten Bremslichtschalter.
Ich hab zwar noch ein paar Fehler im SAM-Steuergerät, doch die habe ich bereits in einem anderen Thread gefunden und die lagen defintiv am zu niedrigen Batteriestand.
Wir haben die Fehler erstmal nicht gelöscht. Ich tausche jetzt die Glühkerzen und die Werkstatt macht dann den Bremslichtschalter.
Liege ich hier mit meinen Vermutungen richtig oder seht ihr das anders?
Danke und viele Grüße aus München
Fredy
Servus Fredy,
wenn Du in München nicht in die smart center gehen willst kann ich Dir die Werkstatt Eindl & Zuk empfehlen. War gestern zum ersten Mal dort und voll zufrieden.
Man sollte sich nicht von der Lage der Werkstatt abschrecken lassen. ;-)
Grüsse
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 05.08.2015 um 16:12 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Danke für den Tipp. Hab von der Werkstatt auch schon gehört, werde ich mal hinfahren.
Braucht man da nen Termin oder kann man einfach so mal vorbei fahren um mit den Leute zu reden und was auszumachen?
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
