pamuk
Tempomat
Ich habe seit 3 Jahren einen Smart FORTWO COUPÉ 1000 84.
Mein bzw. das Problem meines Smart ist der Tempomat. Manchmal kann ich diesen auf Anhieb einschalten und die Geschwindigkeit fixieren, manchmal muss ich den Tempomaten nochmals ausschalten und erneut einschalten (dies bis zu 4-5 Versuchen) bis das Resultat da ist.
Kennt jemand dieses Problem? :(
Ah ok den habe ich nicht, mein MDC reagiert aber auch teilweise nicht direkt beim ersten anschalten.
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
