beijo82
Start Stop Probleme.
Hallo zusammen.
Seit einer Woche habe ich einen Smart Forfour Passion. Die ersten drei Tage funktionierte die Start Stop Automatik tip top. Am vierten Tag ging leider nichts mehr. Habe zuerst gedacht es liegt an der Temperatur oder sonst etwas. Am Freitag Abend war ich dann länger unterwegs und die Start Stop Automatik funktionierte immer noch nicht. Als ich kurz den Motor abgestellt hatte und wieder an machte, funktionierte die Start Stop Automatik als wäre nichts gewesen. Heute Morgen wieder genau gleich. Die Start Stop Automatik funktioniert erst wenn ich kurz den Motor abstelle und wieder an mache. Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht? Danke schon im Voraus für eure Vorschläge. Nächste Woche werde ich den Wagen zum SC bringen.
Ich hatte diese Woche einen Leihwagen von MB. B 180 CDI mit Start/Stop. Da hatte ich am Anfang auch dieses Problem. Ging, ging nicht. Erst als ich nach dem Umdrehen des Zündschlüssels etwas gewartet habe, funktionierte das Ding. Ich vermute, dass man erst die Elektronik durchspielen lassen muß und dann starten kann, um die Start/ Stopfunktion zu haben. :-? Meine Vermutung.
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Leuchtet denn die Start/Stop-Anzeige im Tacho als aktiv bzw. als inaktiv?
Start/Stop funktioniert ja nur, lt. Bedienungsanleitung, wenn das Symbol leuchtet.
Bedingungen dafür sind:
Wenn die Start-Stopp-Automatik den Motor automatisch abstellt, wird im Kombiinstrument das Symbol angezeigt. Dies ist der Fall, wenn unter anderem
die Kontrollleuchte der Start-Stopp-Automatik-Taste nicht leuchtet
die Außentemperatur in einem für das System geeigneten Bereich liegt
der Motor betriebswarm ist
die Temperatur im Fahrzeuginnenraum eingeregelt ist
die Batterie ausreichend geladen ist
das System bei eingeschalteter Klimaanlage keinen Feuchtigkeitsbeschlag auf der Frontscheibe erkennt
die Heckklappe geschlossen ist
die Fahrertür geschlossen und der Fahrer angegurtet ist.
Wenn nicht alle Bedingungen für den automatischen Motorstopp erfüllt sind, wird das Symbol angezeigt.
PS. ist zwar vom 453 aus der Betriebsanleitung, aber denke ähnliche Bedingungen müssen auch bei dir gegeben sein.
Bei meinem BMW ist es ähnlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ultra3 am 18.07.2015 um 19:22 Uhr ]
gruß u3
Smart451
Smarteharry: Danke für den Input. Werde dies nächstens versuchen.
Ultra3: Wenn ich halte, leuchtet nichts auf. Wenn ich jedoch den Leergang einlege und die Kupplung loslasse, leuchtet Nr.2 auf.
Jedoch sind bei mir alle Bedingungen erfüllte, denn wenn ich die Zündung ausmache und wieder starte, funkioniert die Start Stop Automatik.
Smarteharry: Dein Input war Gold wert! Es ist wirklich so, dass wenn du den Zündschlüssel etwas drehst, die Elektronik zuerst durchspielen muss. Die Start Stop Funktion hat wunderbar funktioniert.
Besten Dank, du hast mir den Gang zum SC gespart und ich bin weiterhin glücklich mit meinem ersten Smart.
Grüsse aus der Schweiz.
Freut mich, dass ich auch einmal helfen konnte. Das war Zufall, dass ich ein B- Modell als Leihfahrzeug hatte und ich erst mal drauf kommen musste. Hatte das einmal bei einem Koreaner. Schlüssel rein, rum gedreht und immer hat die Kontrolle vom Airback geleuchtet. Erst nach dem die Zündung so 5-6 Sekunden an war und ich gestartet habe, ging das Licht dann aus. Zufälle gibt es. :)
    • Der Dachholm des 451 kostet sogar 924,81, Tatsache. Vor 2 Jahren kostete er noch 644. Da kann man sich ausrechnen, was er IN 2 Jahren kostet, wenn es ihn dann noch gibt.    Beim 451 gibt es zwei verschiedene Schwarz. Einmal mit der Endung 9696 (Nachtschwarz) und einmal mit der Endung C47L (Schwarz).    Weiß jemand, ob das wirklich zwei verschiedene Farbtöne sind?!!!!!!! Ich kann das nicht so richtig glauben, denn dieses 9696 Nachtschwarz haben wohl nur die letzten Brabus Xclusive, gleichzeitig mit den ersten 453. Und das Schwarz C47L hatten auch schon die 450. Haben die nur den Namen gewechselt wegen der neuen Modelleinführung? Mercedes weiß auf diese Frage natürlich keine adäquate Antwort.  Ich finde die Informationen, Ersatzteil- und Demontier- und Lackiertipps über den Smart bei bestimmten Fragen überhaupt recht spärlich. Da finde ich eher die Experten und Infos über 50 Jahre alte Oldtimer.
