tilly001
(S) AGR Simulator von NHR
ich bin auf der Suche nach einem AGR Simulator von NHR hier aus dem Forum. Leider meldet er sich nicht auf meine Anfragen. Und der bei Ebay angebotene funktioniert nicht.
Kann jemand helfen?
Gruß Stefan
CDI Cabrio 450, BJ 2004, 2nd Generation
Gruß Stefan
ich habe auch eines aus dem EBay und bei mir funktioniert es...
Sicher, dass es richtig angeschlossen war?
ich bin mir eigentlich sicher das es stimmt. Werde es aber nochmals prüfen. Ich melde mich dann wieder.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Gast stuhlfahrer
....und?.....
Die Belegung passt, scheint defekt zu sein.
Ich habe mir dann alternativ diese Platine selber gelötet.
Die läuft jetzt ohne Probleme. Mal schauen wie es so hält.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Im Zweifelsfall hätte ich noch einen. ;-)
Sogar noch mit allen anderen Teilen, so das Du das Teil ganz rauswerfen kannst. ;-)
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Falls die Platine auf Dauer nicht funktioniert melde ich mich. Danke.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
bin auch auf der Suche nach einem "AGR Simulator".
Bitte kurze Rückinfo, ob noch verfügbar. Würde sie sofort nehmen.
Gruß, Uwe
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
