E12
Limited Three: Welche Spurverbreiterung ist zu empfehlen?
Hallo.
Habe einen Limited Three von 2009 und möchte nun Distanzscheiben montieren lassen.
Gehen vorne und hinten jeweils 40mm pro Achse?
Oder würdet Ihr eine andere Kombination vorschlagen?
Die Felgen sind Serie, vorne mit 175, hinten mit 195 bestückt, Serie halt.
Danke.
[ Diese Nachricht wurde editiert von E12 am 06.07.2015 um 21:03 Uhr ]
    • Das was der  nicht Ahnungslose sagt ist zu 100% richtig. Deine 12,5V am Akku machen keinerlei Aussage. Bei dem Akku Typ sollte eine Lastprüfung durchgeführt werden, nur das ist Aussagekräftig! Sollte das in Ordnung sein, gibt es so einige anfällige Masseverbindungen an der Kiste. Also lösen und Prüfen! Dann wäre der Kilometerstand nicht unwichtig. Ab 80.000 ist die Kupplung im allgemeinen beim 451 am Ende. Das heißt noch lange nicht das die Schlupf haben muss!!!
