snopy
Mitten und Hochtöner an einem Verstärkerausgang?
Hallo Smarties,
habe ein Minidisk von Kenwood mit 4 *45 Watt.Damit ich vorne und hinten die Lautsprecher aussteuern kann(Fader) möchte ich die Hoch und Mitteltöner zusammenschliessen,und an einen Verstärkerausgang anschliessen(Vorderer Ausgang jeweils links und rechts).Wenn das klappt brauche ich nähmlich für die hinteren Lautsprecher keinen extra Verstärker.Hat schon jemand das ausprobiert?
Smarte Gruesse von Snopy
Klaro, das ist überhaupt kein Problem, du benötigst nur eine Frequenzweiche dazu, die's z.B. bei Misterdotcom gibt (Link))
Üüüüüühh
Matze
1 Cerwin Vega Stroker 15D2
1 Zapco C2K 9.0 XD
Highest calibrated score: 156,9 dB
    • Zumindest halten sich die Kosten mit ca. 3.- Euro pro Stück im Onlinehandel etwas in Grenzen.  🙂 Ab 1000 Stück kostet er dann nur noch die Hälfte! 😉   Die Hitzeentwicklung hatte er vielleicht nur, weil er dann doch permanent über lange Zeit immer eingeschaltet war, aber das ist schon wieder Spekulatius. Sicher sagen wird Dir das ohnehin niemand können. Ein Masseschluss auf der Leitung kann ja auch nicht sein, sonst hätte die Sicherung ausgelöst.   Könntest Du bitte auch mal schauen, welche Verbindungen von dem Pin 3 für den Kühlerlüfter auf der Platine bestehen, denn das interessiert mich ebenfalls, wodurch der geschaltet wird. Der müsste ja noch einen wesentlich größeren Leistungsbedarf haben als diese Magnetkupplung! Danke! 🙂   EDIT! Sorry, das soll ja das oberste Bild offensichtlich symbolisieren. 😇 Dort kann ich die Bauteilbezeichnung trotz Vergrößerung des Bildes nicht ablesen. Könntest Du diese bitte mal mitteilen oder ein Bild in Nahaufnahme machen. Ich war nämlich von Beruf Elektroniker, KFZ Technik ist nur Hobby, daher interessiert mich das brennend! 😊
