indi-woody
Technik
Hallo
Ich habe seit Wochen Probleme mit meinen Smart EZ09.2012 44200KM
Bei links kurven geht ESP Leuchte an und er bremst ab
Am 18.04 2015 im SC Essen gewesen , die sind Probe gefahren und haben mir gesagt es wäre alles in Ordnung nichts gefunden
Dann bin ich zu Mercedes Köpper da hab ich ihn im März 2014 als Jahreswagen gekauft ,die haben auch was gefunden
ABS Sensor Neu am 04.06
Radlager Neu am 12.06
Antriebswelle Neu am 18.06
( Stoßdämpfer sollte noch gemacht werden ..sind nur nicht in der Garantie mit drin .Verschleißteil 750 Euro )
Dann habe ich gedacht wie ich ihn erst mal
am 20.06 abgeholt habe das ESP funktioniert ja Prima
Bis heute fing es wieder an links Autobahnauffahrt mit 40 bis 60 hat er so abgebremst das die Reifen kurz Quietschten
Meine Nerven
Gruss Klaus
Am 30.06.2015 um 19:48 Uhr hat indi-woody geschrieben:
..Bis heute fing es wieder an links Autobahnauffahrt mit 40 bis 60 hat er so abgebremst das die Reifen kurz Quietschten
Meine Nerven
Also wenn ich den Autobahnzubringer linksrum rauffahre, fängt meine Frau immer an zu schreien und mit der Handtasche auf mich einzuschlagen.
Aber vielleicht hängt das ja irgendwie zusammen... ;-)
Grüße, Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 30.06.2015 um 19:54 Uhr ]
Wie schaut die Profiltiefe Hinterachse zu Vorderachse aus?
Ich habe März 2015 2 neue Hinterreifen 195/50R15 und vorne sind noch die alten drauf
jetzt sag nicht das hängt damit zusammen ?
ich hatte auch schon mal die Winterreifen drauf da hatte ich das Problem nicht
Ja da hat Timo Recht, wenn die Profiltiefe Vorne gegenüber Hinten zu unterschiedlich ist und damit der Reifenumfang zu stark schwangt spielt das ESP verrückt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martinbj71 am 30.06.2015 um 21:44 Uhr ]
    • Das sollte man nochmals präzisieren.   Wenn deine Spiegel manuell sind, dann reichen nicht nur die Kabelbäume. Da musst du selbstverständlich auch die Spiegel mit den Stellmotoren und dem Heizelement haben.   In der Regel werden die elektrischen Spiegel, so wie Funman es bereits erwähnt hat, gemeinsam mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen und Schaltern verkauft. Falls das nicht klar im Angebot hervorgeht, sollte man unbedingt fragen ob die Kabelbäume dabei sind.   ABER es ist auch wichtig, dass der fahrzeuginterne Kabelbaum, mit den notwendigen Leitungen/Kabeln bestückt ist. Und das überprüft man am besten vorher, bevor man die elektrischen Spiegel mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen kauft.   Was nützt dir diese Hardware, wenn dann der fahrzeuginterne Kabelstrang nicht die notwendigen Leitungen zur Verfügung stellt. Diese sieht man, wie bereits erwähnt, am leichtesten bei dem „Übergabe-Stecker“ vom Fahrzeugkabelbaum an den Tür-Kabelbaum.   Wenn der Stecker voll belegt (verkabelt) ist bzw. die notwendigen Pins belegt sind, dann ist die Nachrüstung auch funktionsfähig. Wenn das nicht so ist, hast du zwar elektrische Spiegel mit den notwendigen Tür-Kabelbäumen aber diese sind im Endeffekt dann trotzdem nicht ansteuerbar. Sprich sie sind dann nur teure Zierde.
