sengel
(S) Kotflügel rechts, Frontpanel (Stoßfänger) 450 City Coupé schwarz
Leider hatte ich einen Auffahrunfall mit meinem Smart (Bj. 2001) und muss das Frontpanel und den rechten Kotflügel (beides schwarz!) austauschen. Bietet mir jemand eins davon oder beides günstig? Idealerweise in NRW :)
Falls es jemanden gibt, der zusätzlich auch noch Erfahrung im Austausch hat und aus der Nähe von Aachen kommt wäre ich für jede Hilfe sehr dankbar. Die Reparatur im SmartCenter ist mir dann doch zu teuer :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von sengel am 18.06.2015 um 22:21 Uhr ]
Habe meine Teile von MW Paderborn weg.
Schnelle Lieferung. Oder je nach dem vor bei Fahren.
Front panele 159€ Kotflügel 139 € Neu !!!
Verschicken auch die Teile.
Zum wechseln der Klippser brauchste eine
Seberingzange , geht schnell und Sauber.
mfg fritz
[ Diese Nachricht wurde editiert von 86teufel am 19.06.2015 um 00:05 Uhr ]
Nicht schneller als ich fliegen kann
Zum Wechseln,
1, Torx schrauben je 4 st an der A Saule.
2, hinter den drei Ecken an Der A saule die
Kunstoffschraube Entfernen , da sitzt noch eine.
auch wieder beide seiten.
3 , Kühlergrill, ist nur geklipst .
4, dahinter sind die 2 Letzten Schrauben.
5 , Fahrerseite Antennen Stab abschrauben.
6, ,unter der Front ist nur Geklipst
7, mit 2 Personen vorsichtig abziehen,
aber klebe Vorsichtshalber die A Saulen ab,
wegen Kratzer .
Danach mit eine Torx schrauben Lösen, und mit
der Seberingzange die Teile von einander Trennen.
Das war Auseinandr nehmen.
Zusammen bau halt nur anders rum.
Zeit ca 3 std .
Mfg fritz
Blinker vergessen, die vorsichtig von hinten nach
vorne schieben und aus hebeln. Blinker Fassung von
derLampe trennen.
Schuldige für Rechtschreib Fehler usw, Tablet defekt,
und finger zu Schnell.
Komm vorbei hab ich da und Umbau vorort auch kein problem :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabrioralf am 19.06.2015 um 21:19 Uhr ]
die Klipse besser nicht aufbiegen etc., sondern zur Seite wegschieben, geht mit bloßer Hand, Handschuh ist aber günstig. Draufstecken auch mit bloßer Hand, evtl. mit Holzstiel nochmal nachdrücken.
Grüße, Hajo
Ich bin auf der Reise, nicht auf der Flucht.
Vielen Dank euch allen! Haben die Teile gestern getauscht und es hat super funktioniert :)
    • Hallo hedwig,   na weil der Funman meinte, dass die auch eine Einbauanleitung mitliefern. Das ist doch ein punkt bei dem es sich lohnt bei einer Firma zu bestellen wenn die mehr "service" bieten indem die ne anleitung erstellen mit ggf. wertvollen Tips die aus ihren Erfahrungen stammen...   In den beiden threads die ich verlinkte sagen ja viele dass die pumpe nach dem wiederzusammenbau schnell wieder leckt.  Diese wird dann mit silikon oder sonstigen flexiblen klebern abgedichtet...   Das kann doch nicht sein, dass man die nicht ohne geklebe dicht bekommt, so wie sie aus dem werk kam oder was sagst du dazu?   Deshalb dachte ich, dass die von funman erwähnte firma, die das ja schon ewig macht und darauf spezialisiert ist eventuell tips beilegt.   Jedoch hast du nun gemeint, dass es eigentlich einfach geht 🙂 also ist es nun ein hexenwerk die dicht zu  bekommen oder nicht? 🤔   Danke Gruß   Frohes Osterfest
