patfu
Smart 450 Benzin springt morgends schwer an
ich habe neuerdings ein Problem, welches ich mir nicht erklären kann.
Wenn ich morgends zum Smart gehe und ihn starten will geht das schwer.Das heisst:
Schlüssel Zündung an
Benzinpumpe rattert artig kurz
Dann schlüssel auf 2 (starten) und der Motor dreht aber springt nicht an.
Der Motor dreht auch nicht schwergängig oder problematisch mal so vom Geräusch her. Hört sich normal an bis auf den ausbleibenden Start.
Das Spiel macht er sehr lange und dann nach Versuch 8-10 kommt er auf einmal als wäre nichts gewesen. Danach läuft er auch einwandfrei und springt auch sofort wieder an (Habe mal aus Interesse probiert.).
Dann nächster Morgen selbes Spiel.
Geprüft habe ich schon die Relaisbox unter Fahrersitz, Benzinpumpe, Sicherungskasten.
PS: 600ccm
UPDATE: Es wir jetzt immer schlimmer und er ist jetzt nur noch mit viel Arbeit zu Laufen zu bewegen. :(
Hat dieses Phänomen noch keiner gehabt? Ich lese immer hier vom OT Geber aber da scheint das Verhalten EXAKT Andersrum zu sein. Kalt Gut Warm nicht. Bei Mir ist ja im Grunde Genau umgekehrt. wenn er Läuft dann Läuft er aber bis er Läuft.
[ Diese Nachricht wurde editiert von patfu am 09.06.2015 um 17:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von patfu am 09.06.2015 um 20:44 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von patfu am 16.06.2015 um 10:48 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von patfu am 16.06.2015 um 10:49 Uhr ]
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Smart läuft wieder tadellos. War ein kleiner easy selbst zu behebender Fehler.
[ Diese Nachricht wurde editiert von patfu am 26.06.2015 um 16:25 Uhr ]
Hallo patfu,
schreib doch mal was es war, habe zwar diesen Fehler bei meiner 99er Kugel noch nicht gehabt, aber man kann ja nie genug Geheimnisse vom Smart kennenlernen.
Ich wette er hatte etwas zu viel Diesel getankt. Wäre nicht der Erste dem das passiert. :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 27.06.2015 um 00:43 Uhr ]
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Hmm... vom Problem wollte keiner was wissen aber bei Lösungen kommen Sie alle an . ;-)
Es war der OT Geber. Für 30€ aus dem Zubehör bestellt rein und sofort ruhe. Als wäre nie ein Problem da gewesen.
    • O doch, im Forum sind ein paar defekte Getriebe genannt, nachdem die Welle des Kupplungsaktuators gebrochen war. Wenn dies während es Schaltvorgangs zu einem ungünstigen Zeitpunkt passiert, dann ist die Gefahr auf jeden Fall vorhanden! Und Maxpower hat auch schon ein paar mal drauf hingewiesen, daß ihm solche Fälle bekannt bzw. untergekommen sind. Und er muss es ja wissen!  😉
