andi318ti
Nach Motortausch nur Probleme Hilfe!!!
Hallo und zwar ich habe bei einem Smart 450 Benziner 40 kw den Motor getauscht wegen eines Motorschadens am anfang lief alles gut nur das er keine leistung hat aber es ist immerwieder vorgekommen das ABS Lampe Handbremslampe und das Gelbe dreieck aufleuchtet der motor läuft weiter jedoch nimmt er kein gas an dan habe ich die batterie ca 10 min abgeklemmt nachdem ging wieder alles für ca 30 min dan wieder das selbe und mitlerweile gehen die lampen nichtmehr aus und gas nimmt er auch nicht an hat jemand von euch eine idee??
danke schonmal
[ Diese Nachricht wurde editiert von andi318ti am 06.06.2015 um 20:50 Uhr ]
Schau Dir mal die ABS Geberringe von den Antriebswellen an.
Wenn du da einen Riss findest hast du die Ursache gefunden.
Beide Seiten checken.
muss ich schaun kann ich mir aber fast nicht vorstellen da es immer nach einer zeit aufgetretten ist wo der motor zwar lief aber das fahrzeug nicht bewegt wurde
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
