Henri112
Elektrischen Spiegel nachrüsten
Hallo Leute ,
Habe nach der Anleitung hier im Forum mir die elektrischen Spiegel eingebaut. Diese funktionieren nicht, müssen wohl freigeschaltet werden, aber die drei von mir kontaktierten Smart/ Mercedes Werkstätten hatten keinen Plan was ich eigentlich wolle, so etwas würde es nicht geben. Kann mir jemand einen Ansprechpartner nennen der weis was hier zu tun ist. :-?
Hast Du auch die Kompletten Kabelbäume für die Türen ?
Ja, die kompletten Kabelbäume, die Spiegel und den dazugehörigen Schalter
Ich denke, Du solltest mal Lögg'schn kontaktieren, vielleicht kann der Dir weiter helfen.
Welches Baujahr ist denn Dein Smart?
Bis Ende 2002 mit ZEE oder ab 2003 mit SAM?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.05.2015 um 16:19 Uhr ]
Muss nix freigeschaltet werden, oft ist einfach nur der Schalter korrodiert. Öffnen reinigen und Kontaktspray hilft dann funktioniert er wieder.
Gruß Carsten
Schalter war defekt, neuen eingebaut und alles geht
Nochmal Danke für den Tipp.
    • hat der auch Radio und Scheibenwischer getauscht wegen der MKL? Weil macht genau so viel Sinn wie die Kupplung. Für brennende Lampen gibts Diagnoserechner, aber die müßte man dann eben auch gezielt einsetzen wollen.   Da er das eigentliche Problem offensichtlich nicht behoben hat, darfst Du den Motorschaden sicherlich diesem Helden der Arbeit anheften. Wenn ichs nicht verwechsel hier, paßt das in sein Gesamtbild, mit dem er hier bekannt ist.
