Power1965
Rückbankverstellung forfour
meine Tochter hat einen Forfour, leider lässt sich die Rückbank nicht mehr verschieben. hab mir das Ganze schon angesehen, komme aber selbst nicht darauf den Fehler zu beheben, wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit.
Wer von euch hatte den schon das selbe Problem ? Wer kann mir einen Tipp geben ? Vielen Dank für eure Mithilfe.
Gruß Uwe :-?
Gehen beide Hebel (vor- und hinter der Rückbank) nicht mehr?
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Hallo, danke für die Antwort,
die Hebel scheinen noch zu funktionieren, kann die Rückbank umklappen, nur die Verschiebung blockiert irgendwo und ich verstehe diese Mechanik nicht.
Uwe
Ich meinte nicht die Hebel für die Entriegelung der Rückenlehne - ich meine die beiden Hebel für das Verschieben der Rückbank!
Können beide betätigt werden?
Tutur
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 28.05.2015 um 15:46 Uhr ]
Ich würd´ mal sagen:
Achte drauf, dass der/die Hebel sich ganz bis zum Anschlag umlegen lassen. Und dann wackel´ mal ein paar Mal kräftig. Es könnte sein, dass da sich einfach Schmutz oder Steinchen evtl. in Kombination mit Rost festgesetzt haben
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Danke für den Tipp
hab ich schon probiert, das halbe FZ zerlegt geht trotzdem nicht :cry:
Die Rückbank wird einfach nur in einer Lochschiene verschoben. Mit den beiden Entriegelungen wird im Prinzip ein Stift betätigt, der je nach Position in einem Loch dieser Lochschiene steckt und das Verschieben der Rücksitzbank blockiert.
Ich kann mir eigentlich auch nur vorstellen das die Sitzbank entweder in der Vordersten oder in der Hintersten Position steckt und dort irgendwie blockert - oder der Stift lässt sich aus irgendwelchen Gründen nicht bewegen.
Die Vorbesitzer unseres F4 hatten die Verstellung der Rücksitzbank nie benutzt, und es bedurfte damals auch einer mittelschweren Gewaltanwendung um die Rücksitzbank zu bewegen ...
Danke, die Bank ist ganz nach vorne verschoben und "steckt" da fest, sobald meine Tochter mit dem FZ wieder da ist, werde ich dann mal etwas mehr "Gewalt" anwenden. Danke dir
Man kann doch sie Sitzfläche der Rücksitzbank auch anheben - mach das mal und sieh nach ob die Schiene irgendwie blockiert ist.
Und?
Und?
Hallo liebe Forummitglieder,
Ich habe mir gerade einen Smart Four Bj. 2005 zugelegt. Vorgestern beim Kauf funktionierte die Rückbandverschiebung noch. Jetzt ist sie in der vordersten Position eingerastet und ich kann beide Hebel frei bewegen. Allerdings kann ich ruckeln und Fackeln, wie ich will, die Bank geht nicht mehr nach hinten. Die Funktionsweise habe ich dank des Artiekels hier verstanden. Aber wie kann ich die Rückbank hochnehmen um die Scheinen an zu schauen?
Liebe Grüße
Frank
Ein Leben in Abstinenz geführt und jetzt vom Smart verführt worden. Mal sehen, wie lange die Sucht anhält.
Normalerweise brauchst Du dafür nur den vom Kofferraum zugänglichen Hebel nach oben ziehen und die Rückbank kippt nach vorne.
Am besten schaust Du auch mal in das Handbuch zu Deinem ForFour (sollte in der seitlichen Ablage im Beifahrerfußraum liegen), das ist da bebildert beschrieben.
Wenn da jetzt durch das Verschieben schon etwas eingeklemmt ist, dann kann das ein ziemlicher Akt werden ...
Tutur
Die SMART Roadster Community bei XING: www.xing.com/communities/groups/smart-roadster-community-09aa-1006819
Und?
Vielen Dank für Deine Antwort. Die Klappfunktion geht einwandfrei, aber das Schieben nicht. Wie komme ich also an die klemmstifte für die Verschiebearretierung?
Ich bin da noch nicht dran gewesen, und ich habe leider auch keinen Wagen hier um mal nachsehen zu können.
Ergibt sich das nicht wenn man die Rückbank hochklappt?
Tutur
Kann grad nicht gucken. Smartie ist bei der Inspektion. Aus der Erinnerung, ist die Gleitschiene mit Nieten an der Bank verankert. Aber man kommt eben so nicht "in die Schiene" rein.
    • Das Zündkerzen und Luftfilter nach 135 tkm gewechselt gehören, ist ja mal klar. Das kann auch jede normale Kfz-Werkstatt machen, dürfte so ca. 100 Euro kosten ohne Teile. Das wird sicher auch das Startverhalten etwas bessern, ändert aber nichts am  relativ lahmen Anlasser. Der ADAC-Mann ging wohl von einem durch zuviel Benzin abgesoffenen Motor aus, das widerspräche dann aber deiner Theorie mit zuwenig Kraftstoff. Mir ist aber unbekannt, daß dieser Motor anfällig für Absaufen wäre. Oder wird das Auto bei dir im extremen Kurzstreckenbetrieb eingesetzt? Mit Kraftstoffeinlaß denkst du offenbar daran , daß die Benzinpumpe manchmal versagt. Ist aber eher untypisch für das Auto- ist das Cabrio denn innen trocken?
