Koala22
Oldliner 450 mit Elektronik Problem
Am 03.05.2015 um 20:08 Uhr hat Koala22 geschrieben:
zeigt sporadisch beim starten statt dem Gang "0" im Display an und lässt sich dann nicht fahren.)
Hallole und willkommen im Forum! :)
Immer langsam mit den jungen Pferden, äääääähhh den alten Oldlinern! ;-)
So gut wie der aussieht wäre er viel zu schade zum Verschrotten!
Wann genau wird die "0" im Display angezeigt?
Bereits vor dem Start des Motors oder erst wenn Du einen Gang einlegen willst?
Oder erst, wenn du ein Stückchen gefahren bist?
Beschreib das mal ein bißchen genauer!
Stammt die Aussage von einem Smart SC oder einer anderen Smart Werkstatt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2015 um 20:17 Uhr ]
Hallo, könnte es nicht sein, dass es sich bei den Schäden um Korrosionsschäden handelt und einfach nur die Anschlüsse angegammelt sind?
Es wäre nicht das erste mal, dass solche Schäden diagnostiziert werden, welche sich anschließend mit einer feinen Messingbürste, Kontaktspray bzw. den Ersatz von Kabelverbindungen leicht beheben lassen.
Gruß, Rolf
Was passiert denn, wenn beim Schalten von N in 1 die "0" im Display erscheint und Du dann den Schalthebel nach vorne in die "+"-Stellung drückst?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.05.2015 um 20:22 Uhr ]
Ist die Werkstatt ein Smart Center oder was ist das für ne Werkstatt?
Und bitte auch mal die Batteriespannung überprüfen. Eine zu schwache oder defekte Batterie kann durchaus auch Elektronikprobleme verursachen.
Die Relaisbox würde ich mit einer weichen Messingbürste reinigen und den Staub mit einem Staubsauger absaugen. Dann die Relaisstecker reinigen, mit etwas Kontaktspray einsprühen und wieder einsetzen.
Gruß, Rolf
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
