epc
Stirbt mein Smart ?
Hi Forum,
habe einen 99er Benziner mit gut 104´tkm.
Seit einiger Zeit hat der Motor beim Anfahren und niedrigen Drehzahlen (bis ca. 2000) keine
Kraft.
Bei höheren Drehzahlen so ab 2000 geht es dann.
Außerdem stinkt es nach Abgas und im Leerlauf
läuft er unruhig.
Ist er noch zu retten ?
Wie schon gesagt bei höheren Drehzahlen geht es - bin damit auch noch gut 100 km gefahren - also kann der Schaden doch noch nicht so groß sein - oder ?!
Vielen Dank schonmal für Eure Tips.
klingt nach fertigem Motor, wenn er stinkt.
Ölverbrauch mal im Auge behalten.
Kann aber auch was harmloseres sein...
Keine Bange, Tauschaggregate sind beim Smart so teuer wie ein Bremesenservice bei ner Eklasse.
2001er 450 CDI Cabrio Pure
    • Die Bremslichter müssen sofort nach dem leichten Drücken des Bremspedals aufleuchten, vollkommen unabhängig vom Bremsdruck! Es ist ja nicht so, daß der Schalter beim Betätigen des Bremspedals gedrückt wird, sondern er wird beim Drücken des Bremspedals entlastet und eine interne Feder drückt dann den Stempel heraus. Und dies geschieht bereits spätestens nach ein paar Zentimetern des Pedalwegs, unabhängig vom Druckpunkt der Bremse. Auf dieser Seite sieht man, wie es in der Black Box unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smarts aussieht. Auf dem fünften Bild von oben ist das zu sehen Im Ruhezustand des Pedals wird der Stempel des Schalters durch die Pedalmechanik in den Schalter hinein gedrückt. Wenn man auf das Pedal drückt, dann wird die messingfarbene Stange nach hinten in den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder gedrückt und vom Schalter weg gezogen. Eine interne Feder im Schalter drückt den Stempel heraus. Ein Arbeitskontakt im Schalter wird geschlossen und die Bremslichter leuchten auf. Ein Ruhekontakt im Schalter öffnet und nimmt die Masse vom Pin 92 des Motorsteuergeräts weg, siehe diese Seite, dadurch wird die Schaltsperre aufgehoben und es kann ein Gang eingelegt werden.   Manchmal leuchten die Bremslichter auch noch zeitverzögert auf. Entweder stimmt etwas mit den Kontakten im Schalter nicht oder der Stempel ist nicht leichtgängig, beides wäre möglich.
