alrami
451 neuer Auspuff scheppert
nun habe ich mich nach dem vielen Lesen von Beiträgen doch registriert weil ich seit heute auch ein Problem habe.
Bei meinem Auspuff (Cabrio Bj 2008 71PS) war die Halterung durchgerostet, wurde auch einmal geschweisst nun musste allerdings eine neue Auspuffanlage installiert werden
Der Aupuff hing schon herunter und es war nur eine Frage der Zeit bis er ganz abfiel.
Nun habe ich eine neue Auspuffanlage, smart gestartet alles sehr leise schönes Geräusch alles wunderbar.
Ich bin auch ganz normal gefahren bis ich an einer Ampel am Berg stehen musste.
Beim Anfahren klappert und scheppert es ziemlich laut, das Geräausch war schon extrem und tritt nur auf wenn ich "Unter Last" fahre sprich viel Gas gebe.
Wenn ich etwas schneller über einen Huckel fahre ist ein ähnliches GEräusch zu hören.
Wer kann mir helfen und weiss was das ist?
Vielen Dank!
Schau mal drunter ob er mittig an der HA-Strebe anschlägt.
HA-Strebe?
ich werde sowieso so schnell als möglich in die Werkstatt fahren, hab aber gerne vorher ein paar Infos
    • Servus zusammen,   bei meinem Smart 450 Cabrio ist mir aufgefallen, dass das Verdeck auf der rechten Seite nicht mehr plan anliegt, sondern sich dort ein kleiner „Hügel“ bildet.   Bei genauerem Hinsehen habe ich gesehen, dass eine der Querstreben bzw. der Verdeckspriegel rechts offenbar nicht mehr richtig mit dem seitlichen Gleiter verbunden ist. Auf der linken Seite sieht die Verbindung normal aus, rechts scheint das Verbindungsteil bzw. der Kunststoff-Gleiter abgebrochen zu sein.   Wenn ich das Dach öffne, mache ich das auch immer ordentlich von außen bzw. achte darauf, dass es sauber läuft und sich nichts verkantet.   Bei der genaueren Kontrolle von innen ist mir außerdem ein Kabelbinder entgegengekommen, der dort offenbar vorher irgendwo befestigt war. Ich vermute daher, dass der Vorbesitzer an der Stelle schon einmal etwas provisorisch repariert bzw. befestigt hat.   Weiß jemand, wodurch so etwas typischerweise passiert?   Gibt es für den Smart 450 den Gleiter bzw. das Verbindungsteil einzeln als Ersatzteil oder kennt jemand eine haltbare Reparaturlösung, ohne direkt größere Teile des Verdecks tauschen zu müssen?   Bilder habe ich angehängt.   Danke euch!
