Tacx
Smart For Two geht nicht auf
Hallo
Ich hab ein Problem
Ich habe einen Smart ForTwo CDI bj. 2002
Jetzt geht Garnichts mehr er geht nicht auf.
Fernbedienung ok.
Batterie neu
Wie kann man die Türen od. Heck öffnen.
Das Batterie kabel hat ein Wackelkontakt.
Wie kommt man jetzt in den Innenraum
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen
Über den Kofferraum dort ist ein Schloss verbaut
Wie gesagt; über den Kofferraum, da du die Wegfahrsperre nicht deaktivieren kannst, kannst auch nicht starten. Probiers mal mit dem 2.-Schlüssel!
_________
Gruss Peter
Sollte der Schlüssel in das Schloss in der Heckklappe gar nicht eingeführt werden können oder sich nicht drehen lassen, dann ist das Schloss durch Schmutz zugeschmoddert, das kommt relativ häufig vor, weil dieses Schloss ja nur ganz selten benützt wird.
Dann brauchste viel Geduld, um es wieder gangbar zu machen. ;-)
Hast Du denn einen Zweitschlüssel?
Was tut sich denn am Smart, wenn Du den Knopf auf dem Schlüssel betätigst, gar nix?
Oder blinkt irgendwas auf?
Warum bist Du Dir so sicher, daß die Fernbedienung in Ordnung ist?
Welche Batterie wurde erneuert, die vom Smart oder die vom Schlüssel?
Wieso meinst Du, daß das Batteriekabel einen Wackelkontakt hat?
Fragen über Fragen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.04.2015 um 16:45 Uhr ]
Habe meinen Smart hin u. her gewackelt dann ging er wieder auf .
Ich habe beide Batterien erneuert
Ich habe festgestellt das die Batterie am Beifahrersitz ein wacklelkontakt hat es ist das kleine Kabel was mit der Mutter befestigt ist.Hat das schon einer gehabt.
Was kann man da machen
Danke erstmal für die schnellen Antworten
Am 02.04.2015 um 09:24 Uhr hat Tacx geschrieben:
Ich habe festgestellt das die Batterie am Beifahrersitz einen Wackelkontakt hat, es ist das kleine Kabel, das mit der Mutter befestigt ist.
Hat das schon einer gehabt?
Was kann man da machen?
Ich denke mal, das kann man nur direkt am Fahrzeug einigermaßen sicher beantworten!
Aus der Ferne dürfte dies reine Spekulation sein.
Trotzdem mal ein Grund, die Funktionsfähigkeit des Schlosses in der Heckklappe zu kontrollieren, hast Du das schon getan?
Sonst besteht die Gefahr, daß Du tatsächlich mal mit einem verschlossenem Smart wartest, wenn hin- und herwackeln nicht hilft und das Schloss nicht funktionieren sollte!
Hast Du eigentlich einen funktionierenden Zweitschlüssel?
Viele fahren nämlich nur mit einem Schlüssel rum und stehen dann dumm da, wenn dieser nicht mehr funktioniert!
Ohne funktionierende Fernbedienung im Schlüssel kann man nämlich nicht mehr fahren, weil die Wegfahrsperre dann nicht mehr deaktivieren kann.
Und wenn man beim Parken einen Gang eingelegt hat, was man ja tun sollte, kann der Smart nicht mal abgeschleppt werden, weil man den Gang nicht mehr raus bekommt.
Der muß dann aufgeladen werden, weil die Schlüssel nur zusammen mit dem Fahrzeug im SC angelernt werden können.
Deshalb ist ein funktionierender Zweitschlüssel auch so wichtig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.04.2015 um 15:30 Uhr ]
Voriges Jahr musste ich einen Schlüssel ersetzen, der Knopf für die Entriegelung Wegfahrsperre war defekt. Ein Neuer hat da mit ca. 170€ zu Buche geschlagen.
_________
Gruss Peter
Da wäre mit Sicherheit die Erneuerung des Knopfs die bessere bzw. günstigere Variante gewesen! ;-)
Die Taster bekommt man nämlich als Ersatzteil für ein paar Euro, siehe dort!
Aber natürlich nicht im SC!
Und zum Einlöten hätte sich doch bestimmt auch jemand gefunden!
Deshalb hätte ich keinen neuen Schlüssel gekauft, aber die im SC freuen sich über solche Kunden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.04.2015 um 13:08 Uhr ]
"es ist das kleine Kabel, das mit der Mutter befestigt ist.
Was kann man da machen? "
Ich würde es befestigen. Ist besser. :-D
@ Ahnungslos: Listenpreis für solche Taster ist im Elektronikversand um und bei 20 cent.
Grüße, Hajo
Hinterher ist man immer schlauer, passiert nur einmal.
_________
Gruss Peter
    • Offensichtlich hat sich bei Dir die Gummifüllung des Decouplers verabschiedet. Das ist die gummigefüllte Riemenscheibe der Kurbelwelle, um Schwingungen vom Riementrieb fernzuhalten, weil dies immer wieder für Ausfälle des Riemens durch mechanische Überlastung sorgte. Die Riemenscheibe wird nicht durch den Stift mitgenommen, der wäre viel zu schwach und hat auch in einige Fällen schon für Furore in einigen Beiträgen gesorgt, die hier im Forum dokumentiert sind. 😟 Der Riemen des Klimakompressors hat keine Spannvorrichtung, das ist ein Riemen, der auf Dehnung aufgezogen wird. 😉
