schwieberdinger
Sound Update 451 Cabrio
der Sound im Smart ist bescheiden, deshalb nun der Umbau.
Dieser ist wie folgt vorgesehen:
Headunit Alpine 178 BT
Frontsystem Gladen SQX 165
Subwoofer Gladen SQX08VB
Endstufe Gladen M-Line 95.4
beim Einbau wird dann noch ordentlich gedämmt und die Gitter erneuert. Bin schon auf das Ergebnis gespannt... habt ihr noch einen Tipp für mich worauf zu achten ist?
Danke.
Moin aus Hamburg,
kommt drauf an was Du für Musik hörst, aber für mich wäre der Verstärker zu schwach für nen guten Bass.
Meine Erfahrung sagt mir immer rund 1,5 bis 2x mehr Power aus der Stufe für den Basskasten.
Ich selbst hab nen 400W RMS Woofer + eine Endstufe mit gemessenen 830W RMS auf 2 Ohm. Ich stehe aber auch auf Bums :)
Für ein bissel Bass wirds sicherlich reichen.
Aber das ist natürlich immer Geschmacksache :-D
lG aus Hamburg.
Smart 451, Bj. 2010
Sodele, inzwischen ist alles eingebaut und kurzum, ich bin super zufrieden! Der Klang in allen Bereichen ist wirklich fantastisch. Selbst wenn man ordentlich "Gas" gibt scheppert und dröhnt da nichts.
Der Einbau erfolgte direkt bei Gladen Audio Systems wie ich finde zu einem sehr fairen Preis. Würde es jederzeit wieder tun! Nähere Infos gerne per PN.
Bilder gibts noch keine. Ist ja nix besonderes zu sehen;-) Jeder von uns kennt das Smart 451 Cabrio, nix von Bedeutung...
Wenn aber jemand aus der Ecke eine Hörprobe möchte dann jederzeit gerne;-)
Bilder sind sehr Wichtig, sonst müssten ja alle bei dir vorbei kommen. Gladen Typisch werden ja keine Bilder gemacht, weil es bei denen schon immer Mängel Gab.
Frührentner mit 450€ Job :D
wenn du als Profi das sagst wird das bestimmt so sein;-)
Ich bin zufrieden, und das genügt mir. Und wenn jemand weitere Infos benötigt... jederzeit gerne.
Es kann eben nur einen Experten geben, und der ist nunmal der überall geschätzte Soundman.
    • Ich kenne zwar den 451er Smart nicht, aber aufgrund dieser Sicherungsliste oder auch jener Sicherungsliste hätte ich den Verdacht, daß es die Sicherung 28 sein müsste, die den Kühlerlüfter in der Front des Smart absichert. Auch in der Bedienungsanleitung des 451er Smarts steht, daß diese den Motorkühlerlüfter absichert. Du kannst ja mal die Klimaanlage einschalten, damit müsste dieser Lüfter eigentlich ebenfalls eingeschaltet werden, und dann die Sicherung 28 raus machen, dann siehst Du gleich, ob es die richtige ist. Die heizbare Heckscheibe ist offensichtlich ebenfalls über diese Sicherung abgesichert, aber auf diese solltest Du aktuell verzichten können! 😉     Bei späteren 451ern könnte sich die Sicherungsbelegung auch noch mal geändert haben, in einer Bedienungsanleitung für einen 451er Bj. 2014 ist die Sicherung 30 für diesen Lüftermotor genannt. Alles natürlich ohne Gewähr! 🙂   By the way, der Austausch dieses Lüfters ist meines Wissens nicht ganz trivial!  🥺
