NICKFR
Seitenairbag ausgelöst...
Hallo an alle,
der Seitenairbag wurde ausgelöste (Fahrersitz) als ich mit dem vorderen linken Rad gegen einen großen Bordstein knallte.
Die Spur habe ich wieder hinbekommen.
Einen intakten Sitz samt Seitenairbag habe ich auch wieder verbaut.
Die Lampe leuchtet aber weiterhin, trotz versuchter Fehler Löschung.
Weiß jemand was noch zu tauschen wäre?
Danke im Voraus.
Airbag-Fehler lassen sich nur mit der entsprechenden Diagnose-Software löschen. Ganz "einfache" Software kann das nicht. Nur falls Du es damit probiert haben solltest... SC / Mercedes kann Airbag-Fehler auf jeden Fall löschen.
Am 09.03.2015 um 11:46 Uhr hat Stiles geschrieben:
Aber nur dann, wenn auch wirklich kein permanenter Fehler mehr vorliegt, z.B. durch eine Unterbrechung in der Zuleitung!
Falls noch ein permanenter Fehler vorliegen sollte, dann lässt er sich natürlich nicht löschen!
Ansonsten stimme ich den Ausführungen zu!
Falls Du Fehlerspeicher löschen mit Batterie abklemmen meintest, kannst Du dies für Airbagfehler getrost vergessen.
Aufgrund der Sicherheitsrelevanz leuchtet die Kontrollleuchte auch nach dem Wiederanklemmen der Batterie munter weiter!
Airbagfehler lassen sich nur mit der StarDiagnose löschen, nicht mit irgendwelchen anders gearteten Instrumentarien.
Und in der StarDiag wird dann auch angezeigt, welcher der Airbags den Fehler verursacht und welcher Art dieser Fehler ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.03.2015 um 12:05 Uhr ]
Am 09.03.2015 um 12:04 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Natürlich, hardwareseitig darf natürlich kein Fehler vorliegen :)
Wenn sie zwischendurch wieder aufleuchten sollte, hat meist der Stecker des Sitzairbags am Sitzgestell einen Wackelkontakt!
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/dachgepaecktraeger-dachtraeger-smart-fortwo-450-451-lp-47/3379888627-223-383   Hab ich bei Kleinanzeigen mal entdeckt. Ich stecke nicht dahinter, würde auf dem Cabrio auch seltsam aussehen...
