Domi87
Smart 450 Rauch im Mototrraum?
Hallo, bin neu hier und Besitzer eines Smart seit November. Hab das gute Stück als Defekt gekauft, die Lichtmaschine war als defekt deklariert. Diese hab ich heute erfolgreich getauscht, hab den Motor abesenkt Lima gewechselt und dann wieder zusammen gebaut. Nun fiel mir beim ersten Probelauf auf, dass oben aus der motor Gegend Rauch bzw Qualm raus kommt!?!? Hab mich schön blöd gesucht aber keinen Plan woher dieser kommt? Ansonsten Läufer er sauber ruhig und aus dem Auspuff kommt auch kein auffälliger Rauch. Vllt hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem? Kann es evtl sein das es vom kühlerwsser kommt das während den entlüften rauslief und sich auf dem Motor versammelt und nun verdunstet? Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen schildern. Danke schonmal für die Hilfe.... Ach ja es ist ein Baujahr 2000 119000 km ohne Klima 45 Ps
Bei der Probefahrt fiel auch nichts schlimmes auf...bezüglich des Qualms
Ob Rauch oder Wasserdampf sollte ja sowohl anhand der Farbe als auch am Geruch deutlich zu unterscheiden sein. ;-)
Teillastventil= Schlauch ab :-?
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Ich konnte es nicht genau definieren.... Wenns Rauch wäre wo könnt dieser herkommen? Beim teillastventil is kein Schlauch runter...
Nach Einbau meiner Standheizung und dem anschließenden entlüften hats bei mir auch etwas gedampft durch das Kühlwasser was am Motor runtergelaufen ist. Das sollte aber nach kurzer Zeit aufhören da oberflächliches Wasser schnell verdunstet.
Ist dir vielleicht Öl auf den Krümmer gelaufen? Das könnte etwas länger rauchen.
Ansonsten muss irgendwas undicht sein wenn es nach ein paar Minuten nicht aufhört.
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
