sandralhexe
ölige Zündkerze
Hallo, habe einen Smart von 98. Er qualmt, haben schon den Turbo ausgetauscht, Ladeluftkühler und Drosselklappe und Teillastventil und alle Schläuche sauber gemacht. Im rechten letzten Zylinder ist immer Öl an der Zündkerze. Wo liegt das Problem?? Kommen nicht weiter.
Gruss Sandra
vermutlich Kolbenringe und/oder Kolbenringnuten verschlissen. Dadurch wird vermehrt Öl in die Brennräume gepumpt, was zu dem beschriebenem Symptom führt.
Einzig mögliche Abhilfe: Kolbenringe, bzw. Kolben mit Kolbenringen austauschen, oder Motor überholen lassen.
Grüße, Tom
Die Kompression muss nicht nennenswert sinken, nur weil die Kolbenringnuten ausgeschlagen sind. Dennoch pumpen die Ringe bei jeder Richtungsänderung des Kolbens eine kleine Menge Motoröl in Richtung Brennraum.
Insbesondere dann, wenn nur ein einzelner Zylinder betroffen ist, ist diese Diagnose ziemlich sicher.
Grüße, Tom
    • Beim VorMoPf passt der Bambus-Pott vom Turbo. Der hat am Sauger einen wirklich guten und tiefen, sonoren Sound.  Besonders wenn er warm ist, da klingt der B-Pott vom Turbo am Sauger echt gut. Warum klingt der Bambus-Turbo-Pott am Sauger besser, kerniger und sonorer? Weil angeblich der Turbo-Pott eine Kammer weniger hat als der Bambus-Pott vom Sauger.   Ich kann nur sagen, dass ich mit meinem Sound höchst zufrieden bin. Keine Brülltüte wie Ragazzon und Co. Einfach nur richtig gut. Der Bambus-Pott ist nicht nur für die Optik ……… zumindest beim Sauger mit Turbo-Pott!
