Chris_H_U_
Smart 450 Türbeleuchtung auf Türkontaktschalter???
Hallo
Ich habe mir am Wochenede Türbeleuchtungen für jede Seite meines Smart 450 fortwo gekauft. Diese werden mit 12V betrieben.
Dann habe ich in jede türe ein 12V+ eingezogen und ein 12- von der Innenraumbeleuchtung.
Das ganze funktioniert zimlich gut. sobald die Innenraumbeleuchtung angeschalten wird, leuchten auch die Tür beleuchtungen.
Jetzt möchte ich aber dass die Türbeleuchtung nur an geht wenn ich die Türe öffne.
Jetzt meine Frage wie muss ich das an dem Türkontaktschalter anschliessen?
Ich habe keine Ahnung von diesem gebiet also ein Plan wäre von vorteil.
Der Türkontaktschalter hat ja 2 Drähte, aber ich kann ja nicht einfach 12V+ da drauf geben!! Dann knallt es mir die Sicherung raus.
Danke für die Antworten.
Schalter auf dem Bild:
http://www.callparts.de/sites/default/files/productimages/RAR11001731931025/702702.jpg
