Schalke_Papa
(S) Heckklappenpanel 450 Cabrio
Hallo zusammen!
Meinen Schwiegereltern ist bei ihrem 450er Cabrio (EZ 2000) das Panel der Heckklappe gerissen.
Ich suche daher für sie ein Ersatzpanel in blau.
Freue mich, wenn jemand etwas hat.
Marco
Dieser Riss entsteht übrigens durch einen Bedienungsfehler beim Öffnen der Heckklappe im Laufe der Zeit!
Viele Cabriofahrer machen den Fehler, bei Öffnen der Heckklappe an der Klappe zu ziehen und zu zerren, bevor sie noch den Taster zur Öffnung betätigt haben!!! :o
Das habe ich selbst auf Treffen bei langjährigen Cabriofahrern gesehen! :(
Dieses Zerren ist aber gar nicht erforderlich, weil die Heckklappe beim Betätigen des Tasters von selbst aufspringt, weil sie ja unter einer gewissen Spannung in der Dichtung sitzt.
Die springt einem quasi regelrecht entgegen! Man muß lediglich den Taster drücken, ohne sonst was zu machen, schon gar nicht an dem Panel ziehen!
Und da die Heckklappe dadurch auf Knick beansprucht wird, bildet sich im Laufe der Zeit der Riss in der Heckklappe aus!
By the way, Du solltest mal noch den Farbcode vom Typenschild des Smarts ablesen und posten, es gibt ja zwei verschiedene Blau an den Cabrios, TrueBlus und StarBlue!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.02.2015 um 15:46 Uhr ]
Am 17.02.2015 um 15:44 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hi!
Danke für die Tipps.
Ich weiß, aber leider ist der nette ältere Herr (mein Schwiegervater) manchmal etwas "grobmotorisch" 8-)
Die Farbe ist übrigens True Blue, Code EA6
    • Du kannst auch zu MDC gehen und dir eine Anhängerkupplung einbauen lassen und dann dafür einen Fahrradträger kaufen. Kommt preislich ungefähr auf das gleiche raus.    Oder du kaufst einen gebrauchten Träger, Lichtleiste neu ist preisgünstig, und baust die Elektrik selbst ein. Das habe ich so gemacht. Damit wird es deutlich günstiger. Ab etwa 350 Euro mit neuem Elektrosatz sind machbar.    Und bevor du jetzt auf die Idee kommst, ohne Lichtleiste fahren ist nicht zulässig. Wirklich nicht.  Einzige Ausnahme ist, du nimmst einen Träger, bei dem das Fahrrad so hoch oben ist, daß die Rückleuchten völlig frei sind. Das ist beim originalen 450 Träger z.B. so. Davon möchte ich aber dringend abraten. Das ist großer Mist.
