Mattmax
Antenne für Freissprecheinrichtung
ich benötige mal Hilfe.....
ichg bin gerade im Begriff meine Nokia Freisprecheinrichtung in meinen Smart ein zubauen. Nun bin ich mir nciht ganz sicher, wo ich die Antenne für die Freisprecheinrichtung anbringen soll.
Da gibt es ja so viele verschiedene Varianten und ich kann mich nicht so richtig festlegen......
Vielleicht könnte mir jemand von seinen Erfahrungen mit der Platzierung der Antenne berichten und mir somit behilflich sein....
Herzlichen Dank schon einmal für Eure Hilfe.... :)
freundliche Grüße aus Niedersachsen
Mattmax
freundliche Grüße von
Mattmax
schaut mal hier rein: http://www.offroadmarkt.de
Rechts innen oben an der Windschutzscheibe angeklebt :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
bitte nicht von der Strasse ablenken lassen
und die Kabelführung unten am Fenster, da liegt das Kabel doch nicht mehr verdeckt, wie hast Du das Problem dort gelöst..... eventuell mit Bild????
Mattmax
Mattmax
wenn es keine Klebeantenne sein soll oder man hat noch eine Magnetfussantenne rumliegen
==> vorderes Panel runter und so machen.
Kabel liegt unter der Dichtung der Beifahrerseite. Null Probs mit dem Empfang
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
wie groß darf die unter dem Frontpanel verbaute Antenne sein????
Mattmax
Mattmax
ANtenne ist eingebaut, Herzlichen Dank noch einmal......
Mattmax
Mattmax
    • also ich kenne es bei Dieseln, dass diese im Leerlauf zu wenig Temperatur produzieren, so dass sie nicht auf Betriebstemperatur kommen.  Bei Benzinern ist mir dieses Phänomen nicht bekannt.    Der selbe Effekt wäre gegeben, im Stau auf der Autobahn bei diesen Temperaturen     Da lässt man den Motor auch laufen, damit man nicht erfriert     Also ist das schon eine realistische Situation 😉   Mich interessiert halt, ob es normal ist oder ob das Thermostat nicht schließt, so wie es soll 😉
