Cruiser1974
Zentralverriegelung CDI 2002
Gerade habe ich mich bei euch angemeldet und hoffe, das wir uns gegenseitig helfen können :)
Könnte mir bitte jemand einen Rat geben, da ich ein hässliches Problem mit meiner ZV habe. Sie schließt nur manchmal. Wenn ich morgens ans Auto gehe, öffnet die ZV einwandfrei. Dann fahre ich in die Firma und ich kann den Smart nicht abschliesen. Komm ich zum Feierabend ans Auto, geht wieder alles. Batterien wurden gewechselt, "Fremdstörungen" ausgeschlossen, der Funkempfänger bzw die Kontakte mit Kontaktspray eingesprüht, die Schlüssel im letzten Oktober neu bei Smart eingelesen. Den Fehler habe ich aber erst seit 4 Wochen. Für einen Rat wäre ich sehr dankbar!
Grüße vom Bodensee
Kann mit bitte jemand weiter helfen. Dieses Problem tritt nur sporadisch auf. Es tritt nicht nur an einem Platz auf, es liegt also nicht an Störeinflüssen oder -Frequenzen. Es kommt nach dem Abstellen des Motors auf. Auch habe ich schon sehr viel im Netz und Forum recherchiert und leider nichts gefunden.
Vielen Dank
Wenigstens ein " Willkommen bei uns, kann Dir leider nicht weiter helfen" wäre sehr nett gewesen. Hab einen Interessenten für meinen Grünen. Möchte ihn so aber nicht übergeben. Hab mir im Weihnachtsurlaub meinen Neuen fast kpl restauriert ( 2002er Cabrio? CDI) und ihn nun gerne anmelden. Eine gute Fahrt :)
Habe neuerdings bei einem meiner beiden schlüssel das exakt gleiche Problem.
Vermute einen Zusammenhang mit Kälte/Feuchtigkeit in der Elektronik oder der Batterie des Schlüssels:
Beim Aufschliessen ist er zimmerwarm, nach ein paar Minuten Fahrt kühlt er im Auto ab.
Werd mal die Batterie tauschen (gibt's bei Super- udn Baumärkten in der Nähe leider nicht...).
    • Das gebrochene Teil gehört zur Außenhaut. Der Himmel ist nur eingeclipst und kann von innen abgenommen werden. Um die die Gleiter zu wechseln, würde ich als erstes beide Dachholme entnehmen und das Verdeck wieder oben einrasten. Anschließend Stecker hinter der linken Kofferraumverkleidung trennen oder Batterie abklemmen. Das Verdeck dann mit einem langen 4mm Inbus manuell langsam nach vorn leiern bis es aus den Führerungsschienen raus kommt. Nach einigen cm lassen sich Seile und Gleiter von einander trennen und man kann die Außenhaut inklusive der Gleiter nach vorne aus den Schienen ziehen. Aber schau dir die ersten paar cm genau an. Die vordere Verriegelung klappt dann meist hoch. Außerdem steckt da noch ein kleiner weißer Schieber drin, der nicht verloren gehen darf. Am besten von den ersten paar cm einige Fotos machen, bevor du es zu weit raus drehst. Es gibt in der Führung auch zwei verschiedene Nuten nebeneinander. Schau dir genau an, in welcher der Gleiter läuft, da die vorderen durch Federkraft nach außen gedrückt werden
