streamgreeny
Zigarettenanzünder an Dauerplus anschließen
ich hätte gerne den Zigarettenanzünder meines Smarts 450 an Dauerplus angeschlossen, da ich mein Haendy nicht nur während der Fahrt aufladen moechte. Beim VW Touran muss nur die Klemme 30 im Sicherungskasten auf den Steckplatz 45 umgesteckt werden. Ist es beim Smart genauso easy?
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke schon mal im voraus.
LG Dirk
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
Du kannst Dir auch vom Radiostecker Dauerplus abgreifen. Dieses Dauerplus ist dann ja bereits abgesichert.
Viele Grüße,
Klaus
Gemäss diesem Fred fährst Du einen Smart mit Wartungsintervallanzeige, d.h. einen 2nd Gen mit SAM.
Und in dem SAM gibt es zusätzliche Steckplätze für Dauerplus und Zündungsplus, in die zusätzliche Sicherungselemente eingesetzt werden können!
Auf
dieser Seite ist ein beispiel dafür zu sehen.
Auch auf jener Seite am linken Rand zu sehen.
Am praktikabelsten wäre es, in einen der Steckplätze für Dauerplus ein solches Sicherungselement einzusetzen und eine Leitung zum Zigarettenanzünder zu ziehen bzw. die bestehende Leitung zu verwenden, diese endet laut diesem und jenem Verdrahtungsplan auf dem Stecker N11-3 Pin 5.
Dort müsste man die natürlich auspinnen!
Alternativ dazu könntest Du auch direkt von der Batterie eine neue Zuleitung zum Zigarettenanzünder mit einer fliegenden Sicherung legen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.02.2015 um 21:25 Uhr ]
Am 01.02.2015 um 21:17 Uhr hat Smarter_Klaus geschrieben:
Sorry, aber das würde ich lieber nicht machen!
In Abhängigkeit der Verbindung, mit der Du das Dauerplus dort abgreifen würdest, ergäben sich evtl. Risiken, die mit einem zusätzlichen Sicherungselement im SAM und einer neuen Zuleitung nicht bestehen würden.
Wo soll in der Verbindung als solche ein Risiko bestehen? Ein Fachmann lötet eine solche Verbindung und isoliert sie mit Schrumpfschlauch. Somit wäre das Risiko der Verbindung als solches schonmal ausgeschlossen. Man sollte natürlich wissen, wie hoch die bereits vorhandene Verbindung (in diesem Fall das Dauerplus, das unter anderem das Radio versorgt) abgesichert ist, und man sollte natürlich auch wissen, wie hoch letzten Endes die Gesamtbelastung ist. Ich praktiziere dieses Vorgehen im Bereich der Fahrzeugelektrik seit Jahrzehnten und kann da beim besten Willen kein Risiko erkennen.
Viele Grüße,
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarter_Klaus am 01.02.2015 um 22:52 Uhr ]
Am 01.02.2015 um 22:51 Uhr hat Smarter_Klaus geschrieben:
Damit hast Du natürlich vollkommen recht, aber die Welt besteht eben nicht nur aus Fachmännern! ;-)
In dieser Richtung gibt es die abenteuerlichsten Verbindungen, auch Stromdiebe, die in der KFZ Elektrik gang und gäbe sind und häufig eingesetzt werden, sind nicht das Nonplusultra!
Wenn Du wüsstest, was ich zu diesem Thema schon alles gesehen habe, würden Dir vermutlich die Haare zu Berge stehen! ;-)
So mancher semiprofessionelle Kabelbrand war da auch schon bei!
Natürlich kommt es auch ein bißchen drauf an, was über den Zigarettenanzünder alles betrieben werden soll! Je größer der Stromfluss, desto größer ist auch die Wärmeentwicklung an irgendwelchen schlechten Verbindungen!
Wenn tatsächlich nur ein Handy oder portables Navi daran aufgeladen werden soll, dann werden hierfür ja keine hohen Leistungen gebraucht, aber wenn z.B. auch der Zigarettenanzünder weiterhin darüber betrieben werden soll, sieht das Ganze schon ein wenig anders aus!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.02.2015 um 23:15 Uhr ]
Da hast Du natürlich Recht. Ein laienhaft ausgeführtes Kabelgefrickel hatte ich bei meiner Empfehlung nicht in Betracht gezogen, da ich nur von meiner Arbeitsweise ausgegangen bin. ;-)
Viele Grüße,
Klaus
    • Moin, sehr geehrte/r SmartForone, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bermerkungen: und:   und:   So und so: Volle Zustimmung !   Wir leben zwar gemeinsam auf einem Planeten, aber offensichtlich in verschiedenen Welten...   (und: über die Beachtung/Einhaltung der "kleinsten gemeinsamen Nenner" /rechtliche Vorgaben bei Reifen: zulässige Größen, derzeit min. 1,6 mm Profiltiefe, keine Risse, bei winterlicher Witterung angepasste Bereifung....nicht jedoch: Hersteller, Reifenalter, irgendwelche "objektiven" Testberichte (so es solche überhaupt geben kann...?) wachen doch wohl die Prüfberechtigten (TÜV) alle 2 Jahre...und stets und ständig neben den Fahrern/Haltern die Rennleitung (Pol...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
