rayka
Auspuff/Katalysator
Hi Leute hoffe auf hilfe von euch da ich nicht weiterkomme. Hab ein fortwo coupe 2005. Tüv nicht bekommen weil Schalldämpfer hinten stark beschädigt ist. Nun möchte ich eine gebrauchte kaufen da mir 500 euro für den wagen noch zu investieren zu viel kommen. Also meine frage worauf muss ich achten wenn das teil gebraucht ist??
Ich hab was von lambdasonde gelesen muss es dabei sein oder kann man den alten der jetzt noch dran ist da dran machen, oder noch besser brauche ich keins??
Bitte um Ratschlag :-? :-? :-? :-? euer RAYKA
Wenn bei dem gebrauchten Auspuff eine funktionsfähige Lambdasonde dabei ist, dann ist es gut.
Wenn nicht, musst Du die aus Deinem alten Pott umbauen. Dazu musst du die aber erst mal aus dem alten Auspuff raus bekommen, das gestaltet sich ab und zu ganz schön schwierig, weil die Sonde so stark in das Gewinde des alten Potts rein korrodiert sein kann, daß sie sich nicht lösen lässt!
Da gibt es zwar verschiedene Möglichkeiten, z. B. Hitze aber einen erhöhten Aufwand hast du dann auf jeden Fall!
Der Vorteil ist, daß Du den alten Pott notfalls zerstören kannst, um die Sonde da raus zu bekommen! Aber schnell geht es auf jeden Fall nicht!
Wenn Du einen gebrauchten Auspuff mit funktionsfähiger Lambdasonde bekommst, dann nimm den!
Beachten musst Du natürlich, daß es auch ältere Auspufftöpfe bis Bj. 2000 gibt, die gar keine Öffnung für eine Lambdasonde besitzen, weil es bei den ganz alten Baujahren keine Sonde im Auspuff gab, die eigentliche Regelsonde sitzt ja im Krümmer, im Auspuff sitzt die Kontrollsonde, die für die EURO 3 Einstufung ab 2000 benötigt wurde!
Und einen guten Zustand sollte der gebrauchte Pott natürlich auch noch haben!!! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.01.2015 um 13:35 Uhr ]
    • Conti irgendwas GJ, neu mit damals (um 2018 rum) jahresaktueller DOT erworben und zum Zeitpunkt des Aha-Erlebnisses zwei Sommer gefahren, und ja, auch in den Sommerurlaub an den Gardasee. Nach diesem Schockerlebnis trotz noch sehr gutem Profil runtergemacht und wieder auf Saisonreifen gewechselt. Es war einfach frappierend, wie schnell dieser anfangs ziemlich gute Reifen in dieser kurzen Zeit so fatal abgebaut hatte, war völlig ausgehärtet und spröde.   Und ja, neue China-Sommerschluffen können noch immer beschissener sein. Aber wenn ich hier Vergleiche daherschwurbel, dann schon Markenware gegen Markenware.
