maxmoto
Smart 450 Cabrio Verdeck+Klappe kreischt brutal
Hoi und Hallo
aus dem Schweizer Ländle. Bin seid 2 Stunden durch einen Zufall spontan an einen Smart Passion 2001 geraten und kurzerhand zugeschlagen für meine Frau.
Technisch ist alles super aber irgendwie habe ich keinen Blick dem Verdeck gewidmet und nun ein kleines dringendes Problem.
Also wenn ich das Dach öffne oder schliesse dann rattert der Motor wie verrückt und man muss nachhelfen mit der Hand das es sich öffnet und schliesst. Vorne bleibt dann ein guter Zentimeter Schlitz den man mit Druck dann schliessen muss.
Nun meine Frage was läuft da schief und wo muss ich schnel ansetzen da es ja so kaum ganz dicht sein kann und das wäre beim aktuellen Regen-Schnee sehr sehr dumm.
Das gleiche Problem mit dem Geräusch ist beim öffnen des Heckdeckels und dem oberen Dach. Krach ohne ende in Form eines starken Kreischen-Rattern.
Wer kann mir da auf die schnelle irgendeinen Tip geben da ich nicht vor Montag in meine Garage kann und das Fahrzeug draussen steht und ich Angst habe das es reinregnet.
Merci vielmals im vorraus
Hinten auf Höhe des Heckspoilers sitzen von innen 2 Klappen. Dort hinter saßen zur Auslieferung 2 Motoren für das Verdeck. Nun sollte es im Idealfall nur noch einer sein. (da gab es mal eine Abhilfe bei der ein Motor entfernt wurde)
Diesen Motor mal ausbauen und sich das Ritzel und die Schraubseile ansehen.
Hört sich stark danach an das das Ritzel und die Seile verschlissen sind und überrutschen dabei entstehen u.u. Geräusche.
Hoi
ok da ist also nur einer verbaut auf der Beifahrerseite. Hbe mal neuen bestellt und hoffe das es dann weg ist und das das Dach wieder richtig schliesst auf der Fahrerseite.
Gibt es noch mehr Tips das es wieder von alleine sauber schliesst?
Aktuell kreischt es ja man muss nachhelfen und aushängen tut er auch alleine nicht sowie Fahrerseite schliesst er halt nicht
Das hört sich eher so an, als ob da mal ein Verdeckservice gemacht werden sollte, bei dem auch die Modifikationen durchgeführt werden, die in die Serie zur Erhöhung der Betriebssicherheit des Verdecks eingeflossen sind!
Ich glaube nicht, daß es mit dem Austausch des Motors des Verdecks getan ist!
Auch wenn es ein weiter Weg dorthin sein sollte, würde ich Dir den absoluten Spezialist in Sachen Smart Verdeck empfehlen und zwar diesen hier!
Die meisten Smart Werkstätten sind mit dem Verdeck des Smart hoffnungslos überfordert!
Und man kann dies mit einem Besuch der Völklinger Hütte verknüpfen, ein sehr sehenswertes Weltkulturerbe!
Hoi,
danke für die Info aber über 1000km fahren für ein Verdeckservice kommt für mich nicht in Frage, da kaufe ich mir lieber einen anderen :)
Ich probiere das aktuell mal und dann sehen wir weiter die Kisten kosten hier in der Schweiz nichts.
    • So, danke für die ganzen Antworten. 👍🏻  Ich habe mit voll geladener Batterie einen erneuten vergeblichen Startversuch hinter mir.  Anschließend habe ich den Riemen kontrolliert und da liegt das Problem.  Der Gates 803 ist anscheinend auf der Riemenscheibe eine Rille nach außen gerutscht. Da fiel mir ein, dass es letztens einen leichten Knall gab, als ich auf glatter Holperstein-Straße den Rückwärtsgang eingelegt und Gas gegeben hatte.
