harald59
Radioproblem
Hallo Leute,hab folgendes Problem mit dem Radio vom 451 Bj 10 Pulse (das Radio ohne Schublade)Wollte mal Musik vom Handy oder ipod hören und hab mir das Kabel (3,5 Klinke auf 3,5 Klinke) geholt.Hab ja im Handschuhfach den ausgang dafür.Nur kommt nix.Muss man am Radio noch irgendwas einstellen,dass Musik rüberkommt???Hab schon alle Tasten durchprobiert.SC meint auch,dass der Anschluss da wäre.Für Tipps von Spezialisten wäre ich dankbar.
Wer später bremst fährt länger schnell
Jetzt gehts aber,Radio mal ausgebaut und siehe da,der gelbe Stecker war nicht drin.Eingestöpselt und schon läuft die Musik auch vom Handy oder ipod.
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
