Valdiralita
Scheibenwaschanlage hinten und Ölverlust
erstmal möchte ich mich für das schöne Forum bedanken. Dank euch konnte ich schon meine defekten ABS-Ringe identifizieren.
Nun zu meinen Problemen:
Ich habe einen Smart 450 CDI BJ: 2006 95tkm
Das Wischwasser kommt bei mir als Rinnsal innen an der Heckscheibe runter gelaufen. Dazu hab ich in einem anderen Thread schon gelesen was ich machen muss aber der "Weg" bis dort hin war nicht gut beschrieben. Gehe ich richtig in der Annahme das folgende 6 Schrauben entfernt werden müssen?
Klick
Außerdem sabbert er ein bisschen die Garage voll. Was ist das und kann ich das selbst beheben?
Hier ein Bild zur Orientierung (siehe unten):
Klick
Hier eine Nahaufnahme:
Klick
lg Valdiralita
EDIT: Bilder waren viel zu groß :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Valdiralita am 23.12.2014 um 15:50 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Valdiralita am 24.12.2014 um 12:23 Uhr ]
Hallole und willkommen im Forum! :)
Daß es an dieser Stelle beim cdi so aussieht, ist eigentlich normal!
Dadurch sollten aber nicht unbedingt Flecken auf dem Boden resultieren, weil nicht unbedingt viel Öl abtropft.
Wichtig ist auf jeden Fall, daß es vom Ladeluftkühler nicht abtropft, das ist nämlich der Fall, wenn der von seiner eigenen Halterung aufgerieben und undicht ist.
Wegen des Heckwischers bzw. des Wischwassers für hinten habe ich dir noch ne PN geschrieben! ;-)
Das ist eine persönliche Mitteilung, die Du in dem Feld "Wer ist Online" links oben angezeigt bekommst bzw. aufrufen kannst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.12.2014 um 15:57 Uhr ]
Am 23.12.2014 um 15:53 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Wegen des Heckwischers bzw. des Wischwassers für hinten habe ich dir noch ne PN geschrieben! ;-9
Vielen Dank für die PN!
Ich check gleich mal den LLK, bei dem ist der Ventilator schon defekt, evtl. finde ich dort etwas. Es sah aber im vorderen Bereich alles relativ trocken aus.
In der Garage sind jetzt nach einem halben Jahr ca. 20 Tropfen auf dem Boden ... und die gehen dort leider nicht mehr raus!
EDIT:
Ich hab gerade den LLK nochmal geprüft, der ist knochentrocken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Valdiralita am 23.12.2014 um 16:05 Uhr ]
@Ahnungslos:
Mit der Anleitung hat das super geklappt! Alles direkt gefunden und reparieren können. Danke!
Bei mir war das Plastikteil (wie vermutet) komplett abgebrochen. Mit der Anleitung hab ich das sofort beheben können! :-D
Zu dem Öl:
Kann mir jemand sagen was das ist? Kommt da das ganze Öl rausgelafen wenn ich das ab mach und neu dicht mache?
Das ist nur das Ansaugrohr zwischen Luftfilter und Turbolader. Das Öl stammt aus der Kurbelgehäuseentlüftung. Wie schon gesagt wurde ist die Verölung an dieser Stelle völlig normal. Äußerlich abwischen reicht völlig aus.
Grüße, Tom
    • Guten Abend liebe Smart-Gemeinde,   als leidenschaftliche Cabriofahrerin begann meine Woche mit einem großen Schreck. Wie jeden Tag parkte ich meinen Smarti (451, Baujahr 2008) und betätigte den Schalter zum verschließen des Cabrioverdecks. Leider tat sich außer einem Summen heute nicht viel. Ich ruckelte und zuckelte am Dach, weil ich hoffte das Dach doch noch zum zufahren überreden zu können. Es half aber nichts. Bei näherer Betrachtung zeigte sich, dass das Kunststoffteil in der Führungsschiene auf der Beifahrerseite gebrochen ist (sh Foto). Durch drücken und schieben ist das Dach mittlerweile wieder zu, aber nun muss es an die Reparatur gehen. Der Sommer steht vor der Tũr und ich musste auf der Heimfahrt schon mit geschlossenem Dach fahren 😬 Ich hoffe nun auf Tipps wie ich das Problem am besten lösen kann.  Hoffnungsvolle Grüße
