eisenfinger
CDi 450 übler sound
Hallo Gemeinde!
Mein CDI 450 Cabrio Bj. 2001 mit 158 Tsd Laufleistung gibt besorgniserregende Töne von sich...
Ist ein helles schrappen und kommt aus dem Bereich rechts vom Motor. hört sich an, als würde Metall auf Metall ohne Schmierung laufen.
Ensteht nur beim Kaltstart und verschwindet nach 3-5 Minuten vollständig. Das Geräusch trat in den letzten 1000 Kilometern erst nur sporadisch und kurz (ein paar Sekunden) dann länger bis jetzt durchgehend -wie gesagt dann 3-5 Minuten- auf.
Gestern leuchtete bei warm gefahrenen Motor auch für 3 Sekunden während der Fahrt die Öldruckkontrolle auf. Motor lief zu dem Zeitpunkt aber ruhig. Ölstand ist mittig zwischen Min + Max.
Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich suchen sollte?
Michael
Hallo, also rechts vom Motor befindet sich auch der Ölpumpenantrieb. In Verbindung mit der Öldrucklampe wäre das eine Erklärung.
Gruß, Rolf
Hallo Rolf!
Danke für den schnellen Tip.
Die Ölpumpe liegt im Bereich der Ölwanne, nehme ich an. Gibt es eine Anleitung, wie diese zu wechseln ist?
Michael
    • Das geht komplett ohne Spezialwerkzeug!   Man benötigt folgendes: 1 x Einnietmutter, 1 x lange passende Schraube (z.B.Sechskant) 1 x passende  Mutter, 1 x Unterlegring.    Werkzeug: 1 x passender Maulschlüssel (Mutter) 1 x passend Maul-, Ringschlüssel oder Nuss (Schraube)   Vorgang: Mutter auf die Schraube drehen und Unterlegring auf die Schreube schieben  Schraube samt Unterlegring und Mutter in die Einnietmutter bis zum Ende des Gewindes der Einnietmutter einschrauben Einnietmutter samt Schraube in das Loch einbringen Schraube festhalten und die Mutter aufdrehen so dass die Einnietmutter gezogen wird Aufhören wenn die Einnietmutter fest an ihrem Platz sitzt  Gruß Marc
