gastsmart
Stoßdämpfer Vorne
erst mal die Daten :
smart fortwo coupe mc01
ez 20,.10.2003
698 cm3
61 PS.......
Ich bin Kfz Mechaniker und hab das Auto von einer Bekannten zum Verkauf.
War beim Tüv wo beide Ferdern vorne als gebrochen erkannt wurden.
Komisch das beim Ausbau nicht eine Feder gebrochen war.
1.Frage : Leider ist mir der obere Teller kaputt gegangen.....die Schraube am Dämpfer oben ging nur mittels Dremel und Hammer ab ....... gibt's ja sicher einzeln ??????
2.Frage : Liegen die Federn oben an der Karosserie an ???? Beim Ausbau bzw. lösen der oberen Schraube hatte ich eine entspannte Feder samt Stoßdämpfer in der Hand
Ich kenne das System so nicht und der Smart ist echtes Neuland für mich.
War schon interessant genug das man den vorne komplett zerlegen muss um an eine Schraube ranzukommen.
:lol:
Das ist zwar ein 451er-Federbein, aber in etwa dasselbe siehst Du, wenn Du die Mutter oben gelöst und das Federbein nach unten herausgenommen hast. Es gibt da einen Federteller, der von oben mit einer Mutter gesichert ist, weshalb sich die Feder nicht entspannen kann, nur weil man oben über dem Federbeindom die Mutter löst oder abdremelt.
Falls sich die Feder dennoch beim Ausbau des Federbeins entspannt, wurde das Federbein falsch zusammengebaut.
Grüße, Tom
ok.....tragisch....diese teile wurden dann total falsch verbaut.
wer sowas macht gehört sich angezeigt.
ich fahr am montag nach Nürnberg zu smart und will antworten
