miwim
450er CDI Cabrio Kompfortfahrwerk?
Nachdem nun auch bei meinem 450er CDI Cabrio die vordere rechte Feder gebrochen ist überlege ich ein komplettes neues Fahrwerk zu verbauen, da die anderen Federn auch nicht mehr besonders vertrauenserweckend aussehen und mit das häufige Durchschlager langsam auf die Nerven geht.
Ich will also kein bretthartes Sportfahrwerk mit Tieferlegung!
Ich suche ein komfortables Fahrwerk was nicht mehr so häufig durchschlägt!
Gibts da was :(
Danke!
Miwim
[ Diese Nachricht wurde editiert von miwim am 23.10.2014 um 00:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von miwim am 23.10.2014 um 00:07 Uhr ]
Eibach-Federn.
Sportliche Optik und Fahrverhalten bei überzeugendem Fahrkomfort, sowas hier bspw.
Hol Di fuchtig!
Hi Zabaione,
genau das nicht!
Drei cm weniger Federweg ist zu viel.
Ich suche etwas komfortables, finde aber nur die übliche brettharten Sportfahrwerke.
Lediglich das einstellbare Bilstein könnte ich mir vorstellen, obwohl das recht teuer wird.
Ich denke an etwas härtere Federn, ohne reduzierung des Federweges!
Danke
miwim
eventuell sind ja nur deine Dämpfer hinüber? Mein 450 CDI hat auch oft durchgeschlagen. Nachdem dann hinten ein Dämpfer oelte, habe ich rundum neue Kayaba ExcelG verbaut. Seither schlägt auch mit den original Federn und zwei Personen nix mehr durch. Schuld liegt also weniger bei den Federn, sondern vielmehr bei der Druckstufe der Dämpfer.
Vom Bilstein B14 rate ich mal ab, fahre ich im Roadster. Durchschlagen dürfte damit beim CDI zwar auch nix mehr, aber es ist doch deutlich unkomfortabler als das Original, zumindest im Roady.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 27.10.2014 um 09:49 Uhr ]
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
So, ich habs hinter mich gebracht!
Nach anfänglichen Überlegungen mir das Bilstein B14 einzubauen und dies "recht hoch" einzustellen hab ich mich nun doch anders entschieden. Die 560€ für das Bilstein waren mir zu viel, insbesondere da ich überhaupt keine Lust auf bretthart habe.
Ich habe nun KYB ExcelG Dämpfer und auch komplett neue Federn von KYB bestellt. Alles zusammen fü 282€.
Mal schauen wies wird.... :-?
Danke
miwim
[ Diese Nachricht wurde editiert von miwim am 02.11.2014 um 13:27 Uhr ]
    • Der o-Ring war bei mir schon ein wenig beschädigt. Ich habe keinen neuen verbaut.     Ein paar macken vom Raushebeln mit dem Schraubenzieher von vorhind     Hier und innen mal den Ventilschaft prüfen ob der noch schliesst und ob das Ventil leichtgängig ist. Evtl alles mit bremsenreiniger reinigen, jedoch DARF KEIN BREMSENREINIGER AUF DIE ROTE DICHTUNG DA DIESE SICH DANN AUFLÖẞT UND MAN EINE NEUE BESORGEN MUSS   Danach das Ventil aussen und den roten o-ring mit silikonfett oder sonstwas einschmieren damit es nicht wieder aussen rostet und auch besser reingleitet. Danach Ventil wieder richtig einbauen wie es vorher drinn saß und mit einem Gummihammer reinklopfen bis das Ventil wieder press drinn sitzt.   Jetzt wird das Blech wieder eingebaut, dazu vorher die vier Nasen wieder aufbiegen damit die nachher einrasten und für Halt sorgen     Beim einsetzen darauf achten, dass die Nasen unten auf den Steg aufgesteckt sind           Nun mit etwas nichtmetallischem das Blech vorsichtig reinklopfen bis es einrastet   Ds Blech hinten noch runterdrücken und die nasen einzeln nachdrücken bis alle in dem Vorsprung eingerastet sind   Auf dem Bild sind die Nasen noch nicht richtig reingebogen. Geht aber problemlos.
