PhilNoir
Neues Problem: Hupe
Habe eben mal nach "Hupe" gesucht aber kein passendes Ergebnis gefunden...
Also diese Woche habe ich leider ein neues Problem mit meinem Smart (451) erleben müssen:
Die Hupe funktionierte nicht mehr. Das Relais klickte zwar. Aber es kam kein Geräusch. Nun habe ich es die ganze Woche immer mal wieder versucht und heute morgen kam dann ein hupenartiges Geräusch. Ich wollte dann nicht wie wild durch die Straße fahren und hupen und hab es alle Paar hundert Meter versucht.
Es hört sich so an als kämpft die Hupe arg mit dem Geräusch wieder geben. Und manchmal kam dann auch wieder nichts raus.
Kann es sein das das Horn eingerostet ist oder so?
Lässt sich die Hupe eventuell selbst austauschen?
Vielen Dank schonmal :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von PhilNoir am 10.10.2014 um 10:34 Uhr ]
High!
Da kriegt die Hupe keinen Strom. Mach die Stromkontakte sauber - leicht abschleifen - dann mit Kontaktspray einspühen damit die Kontakte nicht wieder oxydieren und dann sollte das wieder funktionieren!
Das selbe Problem hatte ich auch vor einem halben Jahr.
Viel Erfolg :)
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS....
und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-)
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert 13. Heckklappenscheibe getauscht.14 Öldruckschalter ausgetauscht.
Meine Reparaturvideos......
    • Hallo, dein Bild funktioniert nicht. Daß du den Namen des Bildes hier reinkopierst reicht nicht. Du mußt es beim Erstellen des Beitrages hochladen. Folge einfach den Anweisungen des Forums.    Du solltest eine fachkundige Werkstatt für das Verdeck aufsuchen. Es gibt dafür nur sehr wenige Werkstätten in Deutschland. Wo wohnst du?
