simon1411
Handbremsseil
Hallo!
Der TÜV hat meine Handbremsseile bemängelt. Zu Recht muss ich zugeben. Sind das beim Smart 2 Stück oder ein durchgehendes? Aus den Angaben bei kfzteile24 werde ich irgendwie nicht schlau und ich wüsste das gern bevor ich ihn auseinanderreiße.
Niveau wirkt nur von unten arrogant
Wenn du einen grünen Smart fährst, ist es eins, ansonsten zwei. Es sei denn, dein Smart wurde im Dezember zugelassen. Dieses Modelle haben 3 Handbremsseile....
Scherz beiseite....Was für einen Smart fährst du?? *Pfeif* ;-)
Beim 450er sind es zwei Seile.
Hmm stimmt da hab ich gepennt. Es ist ein CDI von 2005 also ein 450
Schwarz
2 Türen und 4 Räder ;-)
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
