Steffi_Holger
Wie Panelsatz Aufarbeiten ??
die Panels werden genauso aufbereitet, wie bei allen anderen Fahrzeugen auch.
Erst mit Knete, dann polieren in deinem Fall eine nur leicht abrasive Politur nur zum Glätten und danach ein Wachs oder Versiegelung.
Das polieren geht am besten mit einer Excenter-Poliermaschine ist aber auch per Hand möglich.
Ich habe den Würfel von meiner Mutter auch in schwarz letzten Freitag auf Hochglanz gebracht. Ist ein prima Hobby.
Du kannst natürlich auch einen einfacheren Weg wählen, aber das hält nicht lange an.
Martin
    • Ich habe zu dem Thema noch ein interessantes Video als Reparaturvorschlag gefunden, wenn der EQ nicht mehr laden sollte. So wie ich das verstanden habe, betrifft das aber nur den einphasigen Lader. Da gibt es eine Sicherung zwischen Ladeanschluss und Steckverbindung zum AC/DC Wandler, die man als allererstes überprüfen sollte. Das sollte jeder versierte Schrauber hin bekommen. Ich wusste z.B. noch nicht, dass die Hochvolt-Batterie mit einem einfachen Stecker komplett außer Betrieb genommen werden und man somit gefahrlos schrauben kann.   Das Video kann man in den Einstellungen auf Deutsch (automatisch synchronisiert) einstellen, auch wenn das zuhören auf Dauer anstrengend werden könnte.
