rolf418
Smart 451 CDI, Klimaleitung gebrochen
bei meinem Smart (451, CDI, Bj. 09.2007) ist die Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Kann man den Bruch reparieren? Falls nein ist das Rohr einzeln austauschbar oder muss die komplette Leitung (hin bzw. rück) ausgetauscht werden?
Vielleicht hat ja einer eine Idee, wäre super :)
Beste Grüße
Rolf
Hat noch keiner damit zu tun gehabt? Wundert mich eigentlich, da von gebrochenen Klimaleitungen in anderen Foren häufig berichtet wird... :-?
Schade.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rolf418 am 02.10.2014 um 18:44 Uhr ]
Hallo Rolf und willkommen im Forum.
Bei meinem 450er hatte ich das gleiche Problem schau mal hier:
Klimaleitung
Ich kann Dir nicht genau sagen, ob beim 451 die Leitung auch so angelegt, ist, aber beim 450 ist sie geteilt.
Zeichnung Klimaleitungen
Es hat jedenfalls eine Änderung gegeben, damit die Leitung nicht mehr so schnell am Kompressorflansch bricht. Wenn ich nicht ein gebrauchtes Anschlussstück bekommen hätte, dann wäre eine neue Komplettleitung fällig gewesen. Die neue Verbindung passt nämlich nicht an den alten Anschluss.
Bei Deinem Smart dürfte deshalb schon die neue Ausführung verbaut sein und ein Teilstück einzeln erhältlich sein.
Gruß, Rolf
Hallo Rolf,
danke für die Rückmeldung. Dass die Leitung teilbar ist wusste ich bisher nicht. Die Klimaleitung habe ich bisher nur als komplette Leitung (jeweils Rück- und Vorlauf) gefunden. Mal schauen ob es bei Mercedes es die zwei Teile einer Leitung auch einzeln gibt und ob es sich finanziell lohnt.
Beste Grüße aus der sonnigen Rhein-Main-Gegend
Rolf
Ich meine das Stück zwischen Kompressor und dem Anschluss sollte 57 € kosten.
Gruß, Rolf
    • Und warum kann dann nicht auf das Abblendlicht umgeschaltet werden? Bei durchgebrannten Glühbirnen geht dann auf der Abblendlichtstellung das Licht wegen der durchgebrannten Glühbirnen aus, aber deswegen leuchtet dann nicht das Fernlicht weiter. Oder interpretiere ich jetzt das Eingangsposting falsch? 🤔 Dort ist doch die Rede davon, daß auf der Stellung 2 des Lichtschalters immer das Fernlicht eingeschaltet ist und nicht mehr umgeschaltet werden kann.
