harley_davidson
Smart 451 schaltet bei Kickdown in Leerlauf
Hallo, habe einen 451 passion mit 84 PS, Chipgetunt auf 102 PS, lief bis gestern einwandfrei. Heute trat ich das Gaspedal voll durch dass er runterschaltet und der Wagen schaltete in den Leerlauf und rollte aus. Ist jetzt immer so wenn man den Kickdown betätigt. Geht man kurz vom Gas und gibt dann wieder Gas läuft er wieder normal wieter. Weis jemand Rat? Danke
