killerbarbie
Biete diverse Teile für den 450/452
ich habe einen Roadster geschlachtet.
So einiges passt ja auch für den 450.
Bei Interesse, PN oder Mail an:
killerbarbie666@gmx.net
Motorklappe mit Sichtfenster, Lackschäden vorhanden, 50€
Spurverbreiterungen SCC, 2 x 15mm mit langen Schrauben, 40€
H&R Spurverbreiterungen DRA System 2x30mm NEU!!! 100€
SE Unit, Softtouch, 60€
[ Diese Nachricht wurde editiert von killerbarbie am 19.09.2014 um 20:50 Uhr ]
Hi! Ist die Motorklappe mit Sichtfenster noch da?
Was mich noch interessieren würde,
wie ist denn die Geräuschdämmung im
Gegensatz zum Original?
Lieben Gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA_Smartie am 21.09.2014 um 13:18 Uhr ]
ja die ist noch da!
Ich habe es selber nie gehört, da der Roadster aus dem sie stammt nicht mehr fahrbereit war.
Leiser ist sie bestimmt nicht! :o :-D
Habe die selbe Klappe drin im Roadi mit Sichtfenster. Ohne Dämmmatte druff kannste nicht fahren, viel zu laut.
Aber zum bluffen an einem Treff ist es brauchbar :lol:
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
